String in unterschiedliche Teilstrings zerlegen
05.11.2008, 15:17
ThomasDipl Offline
Ich hab wirklich keine Ahnung wie ich mich falsch ausdrücke??? Allerdings hab ich nun selbst das Problem gefunden.
Die in der hex-Darstellung erzeugten Platzhalter werden im String Indicator als Leerzeichen erzeugt.
Kannst Du mir sagen wie ich den hex-String nach Leerzeichen durchsuchen kann um diese dann zu löschen?
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  Urs_3.vi (Größe: 8,98 KB / Downloads: 223)
05.11.2008, 18:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2008 18:20 von Lucki.)
' schrieb:Kannst Du mir sagen wie ich den hex-String nach Leerzeichen durchsuchen kann um diese dann zu löschen?
Beispiel siehe VI. Den Eigenschaftknoten braucchst Du aber nicht. Wenn der String keine ASCII-Zeichen enthält, sondern wenn es direkt die Zahlen-Bytes sind, dann mußt Du nur String in Byte-Array konvertieren und erhälst sofort alle richtigen Bytes. Siehe VI.
Lv85_img
Sonstige .vi  NILV86ASD1_leeres_vi_2.vi (Größe: 15,5 KB / Downloads: 311)
05.11.2008, 18:18
ThomasDipl Offline
Lucki,
kein vi.!!!
05.11.2008, 18:19
ThomasDipl Offline
doch, jetzt ist es doch da!!!
05.11.2008, 18:48
' schrieb:kein vi.!!!
Doch, dann hast Du gerade in den 3 min darauf zugegriffen, als ich den Beitrag editiert und das VI ausgetauscht habe. Ich hatte vergessen, die Standardwerte in den Anziegen zu setzen.
06.11.2008, 08:38
Und hier noch die wohl einfachste Lösung deines Problems. Das "Geheimnis" steckt in der Clusterkonstanten, deren Elemente in Ihrer Reihenfolge jeweils genau dem gewünschten Format der Zahlen entsprechen müssen (U8, U16 oder U32)
Lv85_img
Sonstige .vi  Bytestring2Tabelle.vi (Größe: 20,62 KB / Downloads: 245)
06.11.2008, 16:42
ThomasDipl Offline
Lucki,
vielen, vielen Dank, ich hatte es zwar auch gelöst, allerdings ist Deine Alternative wesentlich platzsparender ;)Und nochmals vielen Dank für die Geduld.
Herzliche Grüße,
Thomas
  Pfad zerlegen hrathke 4 5.471 19.10.2020 19:17
Letzter Beitrag: hrathke
  Unterschiedliche Datentypen in Datei speichern holistic 5 6.605 25.06.2010 13:14
Letzter Beitrag: holistic
  unterschiedliche Datentypen in Datei schreiben reNNer 10 12.129 22.02.2010 11:57
Letzter Beitrag: reNNer
  XML zerlegen kkh84 4 6.478 24.12.2008 14:30
Letzter Beitrag: Teutates
