(28.11.2012 20:28 )erzengelsamael schrieb: Lehrgang gab es bis Dato nicht, aber mehr Arbeit die immer Komplizierter wird.
Deswegen Bring ich mir bis Dato alles selber bei, natürlich mit Eurer Hilfe.
(28.11.2012 20:28 )erzengelsamael schrieb: Ich nutze eine NI USB 6211, an der 3 Sensoren (Kraft in kN, Weg in mm und Temperatur in °C) angeschlossen sind.
Ich habe 1 Zylinder der Druck auf einen Stoßdämpfer aufbaut. Geschwindigkeit 1,67 kHz.
Über die Express Vi lese ich mit 1,67 kHz und 200 Werte.
Dementsprechend müsste ich ja 334 Werte jede Sekunde haben.
Wie kommst du darauf? Bei einer Erfassungsrate von 1,67 kHz erhältst du 1670 Werte pro Sekunde. Eine genauere Analyse ist nicht möglich, Screenshots von Express-VIs sind schlecht zu interpretieren.
Und hier ein weiterer Hinweis auf Online-Kurse: http://www.labviewforum.de/Thread-Gettin...h-NI-DAQmx
(28.11.2012 20:28 )erzengelsamael schrieb: Diese übergebe ich dann an denn XY Graphen.
Da müsste ich ja dann im Graphen eine großes Gezappel haben.
Habe ich aber nicht. Vom Gefühl habe Ich sichtbar im Graphen jeweils immer nur 1 Wert pro Sekunde.
Darauf hat dich schon Gerd hingewiesen: Laut Screenshot wandelst du das DDT-Format falsch, da kommt nur ein 1D-Array raus.
(28.11.2012 20:28 )erzengelsamael schrieb: 1. hab ich das Richtig gerechnet?
2. Ich gehe davon aus das dass an der Express vi liegt. das der Graph nicht die 334 Werte anzeigt. Liege ich da Richtig?
3. Ich brauche pro Sensor, pro Sekunde, Minimum 333 Werte, Schaft das die NI USB 6211. oder muss ich da auf RIO wechseln?
ad 1) Nein, s. oben.
ad 2) Wahrscheinlich am Express-VI, mit dem du den DDT-Typ wandelst. Aber als Screenshot lässt sich das so schlecht debuggen (s. oben).
ad 3) Die 6211 kann bei Analog In 250 kS/s, bei 3 AIs kannst du also mit locker mit 80 kHz messen. Langt dir das?
(28.11.2012 20:28 )erzengelsamael schrieb: P.S. gibt es ein gutes Buch was ihr mir empfehlen könnt?
