Fehler beim Starten eines VI`s.
05.10.2008, 11:30
studi1983 Offline
ja besten dank für eure antworten. habe mir gestern noch das buch "LabVIEW, das grundlagenbuch" aus der bib geholt und die nacht mal gelesen und schon ein paar übungsprogramme geschrieben. klappt echt gut.
habe da noch eine frage zu der "zeitmessung" in LabVIEW.
wenn ich z.b. die funktion "warten" einfüge und da z.b. 120s einstelle und ich das prgramm dann starte, warum wartet er dann nicht 120s sonder immer kürzer?wird das programm nicht in echtzeit ausgeführt?
gruß
studi
05.10.2008, 12:30
Peter04 Offline
2020
79xxx
,vielleicht wegen dem "m"!?
Die Eingabe ist in millisekunden.
Peter
05.10.2008, 12:35
studi1983 Offline
Hi Peter,
ne habe das ja schon durch 1000 geteilt um auf Sekunden zu kommen.
Ich Habe das Programm hier mal hochgeladen, vielleicht kannst du es dir mal anschauen?
Das Programm habe ich mit der Version 8.6 geschrieben.
studi
Sonstige .vi  Warten.vi (Größe: 6,22 KB / Downloads: 143)
05.10.2008, 13:10
' schrieb:ne habe das ja schon durch 1000 geteilt um auf Sekunden zu kommen.
Du müsstest aber mit 1000 malnehmen, um eben auf Millisekunden zu kommen.
Zitat:Das Programm habe ich mit der Version 8.6 geschrieben.
8.6 ist nicht so gut. Das hat noch nicht jeder. Ich auch nicht. Kannst du in 8.2 speichern? Oder wenigstens in 8.5?
05.10.2008, 13:13
studi1983 Offline
also ich habe doch als voreinstellung ms, will ich dann auf sekunden kommen muss ich doch durch 1000 teilen-oder?
wie kann ich das denn als 8.2 oder 8.5 abspeichern? habe nur LabVIEW 8.6
05.10.2008, 14:34
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Zitat:also ich habe doch als voreinstellung ms, will ich dann auf sekunden kommen muss ich doch durch 1000 teilen-oder?
HmmLehrerVerdacht
Zitat:wie kann ich das denn als 8.2 oder 8.5 abspeichern? habe nur LabVIEW 8.6
"File" --> "Save as previous Version..." ...
05.10.2008, 14:35
' schrieb:also ich habe doch als voreinstellung ms, will ich dann auf sekunden kommen muss ich doch durch 1000 teilen-oder?
Wenn du 120 Sekunden haben willst, dann musst du 120*1000 = 120000 an den Eingang hinhängen, wenn der Eingang Millisekunden verlangt.
Aus der Menüleiste das Menü Datei öffnen. Dort dann "Für vorherige Version speichern" auswählen. Dann die gewünschte Version auswählen ...
05.10.2008, 15:23
studi1983 Offline
jetzt bin ich irgendwie ganz durcheinanderWink
schaut euch am besten das programm mal an.
habe es hochegeladen für die version 8.2
Sonstige .vi  Warten.vi (Größe: 7,06 KB / Downloads: 149)
05.10.2008, 15:42
Peter04 Offline
2020
79xxx
multiplizieren (zum Dritten) statt dividieren und gut is.
Peter
05.10.2008, 16:02
Beitrag #20
studi1983 Offline
sorry, du hast recht!
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 5.352 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  Fehler beim Formelknoten PatiPati 8 5.960 28.09.2015 15:23
  Schieberegler in Ereignisstruktur - Beim Ziehen des Regler Fenster verlassen ->Fehler RadioactiveMan 9 8.753 17.10.2013 14:02
Letzter Beitrag: Kinx
  Absturz beim Aufruf eines SubVIs TSC 18 12.190 07.06.2013 08:36
Letzter Beitrag: TSC
  Fehler beim Aufruf eines SubVIs im XControl Hasenfuss 2 3.751 24.04.2013 09:39
Letzter Beitrag: macmarvin
  Problem beim durchsuchen eines Array Kernphysik_Jürgen 11 10.054 29.08.2012 11:36
Letzter Beitrag: rasta
