Probleme mit Vergleichsoperation "kleiner gleich"
29.08.2008, 17:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2008 17:33 von Lucki.)
' schrieb:Int64?
In der Hilfe steht: Länge bis zu 64 bit, konfigurationsabhängig (Wie man das macht, keine Ahnung, aber bestimmt mit "Eigenschaften")
Aber selbst bei voller Länge dürften noch mindestens 4 bit von der reinen Zahl abgehen, für die Abspeicherung der Kommastellung.
NB: Es befriedigt mich ja richtig daß ich mit meinen Nichtwissen über das Fix-Format nicht allein dastehe!
29.08.2008, 20:08
' schrieb:aber bestimmt mit "Eigenschaften"
Ja, geh da mal rein. Und kuck dann die Farbe des Konvertierungspunkt an: blau statt rot.
Und warum der Konvertierungspunkt am Ende(!) der Operation steht, muss ich auch noch überlegen.
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.023 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  Audio-Wiedergabe mit kleiner-gleich verknüpfen ocean 1 3.271 07.04.2016 16:03
  Größer, Kleiner UND Gleich jan_1 10 11.874 07.07.2015 13:57
Letzter Beitrag: Kiesch
  Dateiinhalt suchen und anzeigen wenn ein bestimmter Wert gleich ist uecontitech 7 6.442 24.03.2015 10:06
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.858 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
  Eingang gleich Ausgang in SubVI DrHoas 3 5.558 22.07.2010 12:07
