Frage zur Queued State Machine / Producer-Consumer-Struktur
20.08.2008, 11:56
Gibt es keine anderen Alternativen? Mich würde es auch interessieren.
Gruß, eg
20.08.2008, 12:25
' schrieb:Also: Das Timeuet sei 10sec. Es wird auf 200ms verkürzt, und es werden bis zu 50 Versuche gemacht, eine Flanke zu lesen. Wenn alls 50 Versuche vergeblich waren, dann hat man ein echtes Timout.
So würde ich das machen. Allerdings verkürzt auf 50ms.
Was mir an den Countern- bzw. Frequenzmessern bei NI nicht gefällt, ist die Tatsache, dass ein Read eben so lange wartet, bis ein neuer Wert anliegt. Ich fände es besser, wenn der Read den aktuellen Stand liefern würde. Hat sich nichts geändern, hab ich wenigstens in einem festen Abtastraster (!) den aktuellen Wert. Auf Änderungen kann ich auch im Programm reagieren.
Hinweis:
Ob es z.B. ein Property gibt, um den aktuellen Stand zu lesen, weiß ich nicht. Mein Kollege befasst sich mit den Countern.
20.08.2008, 13:03
' schrieb:Was mir an den Countern- bzw. Frequenzmessern bei NI nicht gefällt, ist die Tatsache, dass ein Read eben so lange wartet, bis ein neuer Wert anliegt. Ich fände es besser, wenn der Read den aktuellen Stand liefern würde.
Wenn du eine reine Puls-ZÄHLUNG machst, funktioniert das genauso! D.h. bei mehrmaligem Lesen kriegst du den gleichen Wert, wenn du schneller abfragst als neue Impulse kommen. Der Timeout greift hier nicht, es ist ja ein gültiger Zählerstand vorhanden!
Anders siehts eben bei der Pulsbreitenmessung aus...hier bezieht sich der Timeout wohl auf die Flanken...es wird auf eine neue Flanke gewartet und zwar so lange, bis der Timeout zuschlägt!
21.08.2008, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2008 10:39 von Lucki.)
' schrieb:Anders siehts eben bei der Pulsbreitenmessung aus...hier bezieht sich der Timeout wohl auf die Flanken...es wird auf eine neue Flanke gewartet und zwar so lange, bis der Timeout zuschlägt!
Und wenn man das Warten unterbrechen möchte, dann sähe die Löung dafür prinzipiell so aus:
(Statt des "DAQmx Wait until Done-VI" würde das Impulszähl-VI hinkommen)
Das Timeout ist kurz, es kommt also, solange kein neuer Impuls eingetroffen ist, immer wieder zum Timeout-Fehler. Die Schleife wird dann solange wiederholt, bis ein Impuls eintrifft. Wenn das zu lange dauert, dann hat man aber jederzeit die Möglichkeit zum Abbruch über die Stop-Taste.
Das Beispiel ist noch nicht richtig professionell, weil ein anderer Fehler als der Timeout-Fehler auch ein Hängenbleiben in der Schleife bewirken würde. Es sollte also noch eine differenziertere Fehlerbehandlung eingebaut sein.
Übrigen: Habe in den Tips und Tricks einen Tread über Stoppen eingerichtet, und immerhin einen Trick schon gepostet
  Machine learning Hubert R. 3 2.505 29.08.2023 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Programm beenden State Machine simcum 3 3.411 17.10.2020 20:57
Letzter Beitrag: BNT
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 5.719 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
  Queued State Machine: IDLE Optimierung ALuehmann 3 4.907 14.02.2017 14:00
Letzter Beitrag: HVo
  State machine und Typdefinition meta_ir 4 4.425 09.01.2017 12:47
Letzter Beitrag: meta_ir
Question Frage zu "queued state machine" Architektur joptimus 4 5.940 05.08.2016 14:34
Letzter Beitrag: joptimus
