Speichern jedes 100sten Wertes
11.08.2008, 07:21
Das sehe ich ganz anders. Wenn ich 1000 Werte habe und davon nur jeden 10. will, dann mache ich das so wie beschrieben.......
P.S.: Das müsste jetzt Beitrag 4000 sein. Yahoo
' schrieb:P.S.: Vergiss die Antworten von Markus, der ist völlig auf dem falschen Dampfer...
11.08.2008, 07:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2008 07:47 von Lucki.)
' schrieb:Das sehe ich ganz anders. Wenn ich 1000 Werte habe und davon nur jeden 10. will, dann mache ich das so wie beschrieben.......
Rcihtig, aber das Bessere ist immer Feind des Guten. Warum etwas programmieren, wenn es im Werkzeugkasten etwas gibt, wo das Gewünschte fix und fertig rauskommt.
Du sitzt zwar nicht ganz auf dem "falschen Dampfer", wie Jens undiplomatisch direkt formulierte, der Vorschlag ist lediglich recht weit weg vom Optimum.
11.08.2008, 08:29
' schrieb:Rcihtig, aber das Bessere ist immer Feind des Guten. Warum etwas programmieren, wenn es im Werkzeugkasten etwas gibt, wo das Gewünschte fix und fertig rauskommt.
@Markus: Also, wenn die Werte einzeln reinkämen, dann geht das sicher auch so gut, wie du das vorgeschlagen hat. Hier liegen die Daten aber gesamt vor, und wegen der NUR-Verwendung von Express-VIs auch noch in dieser "dynamischen Daten" Form. Wieso sollen die da noch in eine FOR-Schleife geschoben werden?
Und wenn ich ein komplettes Array habe, dafür gibt es ebenfalls VIs in der Signal Processing Palette:
Dass unser Frager erst alle Daten aufnimmt, konntest du bei deiner ersten Antwort natürlich nicht wissen. Somit konnte er mit deiner Antwort nicht viel anfangen.
Pipe
11.08.2008, 08:35
Sauf1Pipe
.... und an was liegt das immer und immer wieder?
An blöd (bzw. nicht ganz optimal) gestellten Fragen, wo man immer nur vermuten kann, was derjenige macht, bzw. vorhat.
Anniemacht_2 Danielpositiv
' schrieb:@Markus: Also, wenn die Werte einzeln reinkämen, dann geht das sicher auch so gut, wie du das vorgeschlagen hat. Hier liegen die Daten aber gesamt vor, und wegen der NUR-Verwendung von Express-VIs auch noch in dieser "dynamischen Daten" Form. Wieso sollen die da noch in eine FOR-Schleife geschoben werden?
[attachment=41245:Image01.png]
Pipe
11.08.2008, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2008 10:39 von Lucki.)
' schrieb:.... und an was liegt das immer und immer wieder?
@Markus
So blöd war die Frage nicht, sehr viele Fragen die hier gestellt werden sind, was mitgelieferte Hintergrundinformationen betrifft, unendlich viel "blöder" als diese. Immerhin wurde - was schon mal selten ist - die Samplingrate bei der Datenerfassung mit genannt. Von daher war es klar, daß die Werte nicht einzeln daherkommen, sondern als als Array, Waveform oder als dynamische Daten. Und selbst wenn es so wäre: auch wenn die Daten in kleinen Häppchen daherkommen, sind die Datenreduktions-VI immer noch die besere Lösung.
Ausrede abgelehnt, Beitragszähler wird um Faktor 2 heruntergestuftDry
11.08.2008, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2008 10:45 von Y-P.)
Guru2Guru2Guru2
Ein VI hätte aber trotzdem weitergeholfen! Wink
' schrieb:@Markus
11.08.2008, 13:09
bereluniz Offline
Vielen Dank schon mal soweit!
Funktioniert alles, nur fehlen mit 2 Kleinigkeiten:
Wie kann ich die Zeit (quasi als Uhr, die von 0 sec bis Ende der Messung läuft) mit in die Datei speichern, sodass ich zu jedem Messwert die passende Zeit habe, um später ein Diagramm erstellen zu können?
Und wie kann ich dem Programm mitteilen, dass er mir in der kompletten Messzeit, z.B. 10min 4 mal die Fourieranalyse durchführen soll, d.h. Bei 150s, 300s, 450s und 550s?
Gruß, bereluniz
11.08.2008, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2008 15:55 von Lucki.)
' schrieb:Wie kann ich die Zeit (quasi als Uhr, die von 0 sec bis Ende der Messung läuft) mit in die Datei speichern, sodass ich zu jedem Messwert die passende Zeit habe, um später ein Diagramm erstellen zu können?
In den dynamischen Daten sind alle Zeitinformationen bereits mit enthalten, man muß dazu nichts neu kreieren. Mit den Express-VIs zum Abspeicheren ist es machbar, die Zeitinformation mit abzuspeichern, ich vermute sogar, das geschieht von selbst. Aber mein Aufwand an Hilfeleistung hat sich mit obigem VI wirklich erschöpft, ich melde mich jetzt ab.
Man könnte auch die 3 dynamischen Signale in ein Array von Waveforms umwandeln und dann Waveform-Funktionen zum Auslesen bestimmter Zeitinformationen verwenden:
Zitat:Und wie kann ich dem Programm mitteilen, dass er mir in der kompletten Messzeit, z.B. 10min 4 mal die Fourieranalyse durchführen soll, d.h. Bei 150s, 300s, 450s und 550s?
Wenn Du Dir mein VI anschauen würdest, ist es eine Kleinigkeit, darauf von selbst zu kommen. Für gleichmäßige Zeitintervalle ist es ja schon gemacht, und zu ungleichmaäßigen Zeitintervallen würde ich nicht raten, da wie gesagt die Samplezahl für fft immer 2^n sein sollte, als wären von daher nur Halbierungen oder Verdoppelungen der Zeiten möglich.
12.08.2008, 10:07
bereluniz Offline
Vielen Dank die Kammeraden. Bin soweit durch mit dem Programm.
