Case Structure
24.07.2008, 14:07
RoLe Offline
Case Structure
Verstehe ich jetzt nicht ganz.
Du möchtest Taster 1-8 ausgeben als SlaveAdresse 1-8.
Du kannst ja auch direkt den Ausgang vom SuchenArray auf das SubVI hängen.
Bei defaultcase kommt 0 raus. Wenn dann dein VI das die SlaveAdr. liest etwas macht wenn 0 ist, ist das ein anderes Problem.
Du kannst ja um das SlaveAdr.Vi einen Case machen (besser im subVi selber), der nur True ist wenn ausgang >0.
24.07.2008, 14:17
Labview-Beginner Offline
6.1
Case Structure
Ey du bist echt genial.
Vom Prinzip her die Case Struktur herauszuschmeißen kam mir auch ganz kurz...
...aber so ist das echt richtig flott!!Smile
Danke schön!
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.164 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.560 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.127 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.274 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.623 30.05.2016 16:43
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 6.941 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
