mehrere ACSII Befehle mit VISA Write verknüpfen!?
26.10.2010, 13:02
TSC Offline
LV 2018 SP1
Viel Erfolg dabei!
26.10.2010, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2010 13:56 von Lucki.)
' schrieb:2.Auf der Einleitung steht: " the controlling program would send a new output command each time a new reading were required "
wie geht das !!?
Das heißt auf Deutsch: Die Kommunikation erfolgt nach dem Master-Slave Prinzip. Der PC mit Labview ist Master, das Gerät ist Slave. Der Slave antwortet nur, wenn der Master vorher etwas gesendet hat.
Umgekehrt gilt aber auch: Der Slave hat immer zu antworten, und wenn es nur OK oder ein Zeilenende-Zeichen ist.
Und für den Master gilt: Nächstes Kommando erst senden, wenn der Slave das vorhergehende quitiert hat. Deshalb kannst Du das gleichzeitige Senden von mehreren Kommandos als einen String vergessen. Das heißt aber nicht, daß die Kommunikation deswegen langsam sein muß.
In der Regel enden die Antworten mit einem Termination Character. Dann ist die Kommunikation ganz einfach so:
Mehr braucht man nicht: in diese Kette gehört keine Wartezeit, kein Lesen von "Bytes on Board" usw.
Senden von mehreren Kommandos: Die Kommandos als Array, das gezeigte Bild in eine For-Schliefe.
  Komische Zeitverzögerung bei VISA write Parallelport dehmelp 8 6.767 20.07.2017 12:29
Letzter Beitrag: dehmelp
  VISA write Seriell el1-rh 12 82.603 17.12.2014 09:32
  Einteilung und Verwendungszweck von VISA und Instrument I/0 seriel write and read clubmatejunkie 2 5.262 20.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: clubmatejunkie
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.723 10.11.2013 12:16
  Termination Character an VISA write dbuckl 17 14.595 01.10.2013 11:16
Letzter Beitrag: dbuckl
  Visa Write and Read derwisch 8 8.018 02.07.2013 08:13
