Konfigurationsdatei schreiben macht Probleme
09.07.2008, 10:32
Ach ja, noch was: Warum schreibst du die Werte nach dem Lesen über Value-PropertyNodes? Nimm lokale Variablen! Bitte!
09.07.2008, 10:33
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
aber warum findet er die Schlüsselnamen nicht?!
09.07.2008, 10:35
Bei mir findert er sie...
09.07.2008, 10:37
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
also ich meine im dem Array "key names", bei mir bleibt das leer
09.07.2008, 10:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2008 22:02 von jg.)
' schrieb:Bei mir findert er sie...
Diese Version funktioniert einfwandfrei!
Lv85_img
Sonstige .vi  Configuration_2.vi (Größe: 65,06 KB / Downloads: 213)
09.07.2008, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2008 22:02 von jg.)
' schrieb:also ich meine im dem Array "key names", bei mir bleibt das leer
Lv85_img
Sonstige .vi  Configuration_2_keynames.vi (Größe: 68,12 KB / Downloads: 195)
Hast du die Section angeschlossen?
09.07.2008, 10:45
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
nein, die Section fehlte,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe
09.07.2008, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2008 22:03 von jg.)
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
Es klappt jetzt alles Prima, dann habe ich eine Exe-Datei erstelt und nun will er die Konfig Datei nicht finden und auch nicht erstelle, obwohl sie im gleichen Verzeichnis liegt.
Woher kommt die Differenz zwischen VI und EXE?
die Exe kann ich leider nicht hochladen
Gruss
Lv85_img
Sonstige .vi  Read_Config.vi (Größe: 39,21 KB / Downloads: 166)
Sonstige .vi  Configuration.vi (Größe: 40,65 KB / Downloads: 172)
09.07.2008, 15:28
Bei der Exe ändert sich der Pfad, an dem das VI liegt...das ist "allgemein bekannt", wird aber trotzdem ständig hier angefragt! Such mal nach Exe + Pfad, da gibts X Beispiele...
10.07.2008, 05:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2008 05:59 von Nschnitzler.)
Beitrag #20
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
Oh, das ist bis jetzt an mir vorbeigegangen.
danke schön
  Konfigurationsdatei aus Cluster erstellen iSebbl 6 7.100 21.10.2013 08:34
  Datentyp-Probleme bei TDMS Datei schreiben frankyp 1 5.245 15.06.2011 10:14
Letzter Beitrag: frankyp
  Konfigurationsdatei verarbeiten tt-web 2 3.818 12.11.2009 15:32
Letzter Beitrag: tt-web
  sub vi macht probleme arouet 2 3.378 19.11.2008 21:04
Letzter Beitrag: arouet
  Konfigurationsdatei MichaDu 4 6.868 15.10.2008 09:12
Letzter Beitrag: oenk
  Probleme mit dem Express-VI "Messwerte in Datei schreiben bzw. aus Datei lesen" m0n0g0n 2 6.051 10.06.2008 13:43
Letzter Beitrag: Etechniker01
