Daten an Tabelle, dann an Excel
26.10.2010, 09:30
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Hi Kathi
Du kannst ein Feld mit dem Datentyp Double nicht einfach leer lassen, da kommt mindestens ne Zahl wie 0 ect rein.
Wenn du ein leeres Feld haben willst musst du die Zahl in einen String umwandeln und dann diesen ausgeben.
Einfacher wäre jedoch das Element mittels des Property-Nodes (Eigenschaftsknoten auf Deutsch) zu disablen (kA was das auf Deutsch ist...)
So nun zur eigenlichen Frage:
Du hast zwar den Eintrag Dynamic-Data nicht weiterverbunden, du musst jedoch auch beachten, dass beim Case mit der Datenerfassung auch der False-Case durchlaufen wird und du somit die alten Werte übernimmst.
Lösung:
Einfach den Wert des Schieberegisters durch die Abfrage ziehen und dort den Default-Wert lassen
Beispiel folgt bald
Gruss Marc
26.10.2010, 09:34
4037 Offline
9
Hi Marc,
meinst du ich soll das Feld mit dem Eigenschaftsknoten komplett ausblenden? Wäre natürlich auch ne Lösung!
26.10.2010, 09:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2011 08:03 von M Nussbaumer.)
Zarathustra
2009 SP1
Beitrag auf Wunsch des Users 4037 gelöscht da Firmencode
26.10.2010, 09:47
4037 Offline
9
Ah das klappt super - ich hatte irgendwie ein "deaktiviert Feld" mit einem Ausgang gefunden, wusste aber nicht so recht, wie ich den Ausgang verbinden sollte...
Prima, vielen Dank!
Gruß Kathi
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.404 28.07.2021 16:47
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.025 31.03.2021 09:35
  Aus Excel Tabelle Werte vergleichen Mostro2502 2 3.750 01.07.2020 09:38
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Daten werden nicht in die Tabelle geschrieben Lou_ders 6 4.706 03.11.2017 11:36
  unnötige alte Daten aus Graph und Tabelle löschen Margi 3 3.737 24.09.2015 12:45
  Daten in Tabelle formatieren Labview Anfänger 2 3.862 11.02.2015 11:59
Letzter Beitrag: Labview Anfänger
