Excel durchsuchen und mehrere Zellen auslesen
28.05.2008, 14:30
RoLe Offline
' schrieb:Also ich kriegs geöffnet, aber es funktioniert nicht. Ich versuchs gerdae zum Laufen zu bekommen, aber ist ja mal wieder extrem umständlich mit LabVIEW.
Es gibt noch andere(s) das umständlich ist........ aber LabVIEW nicht.
aber es funktioniert nicht...... ist mal wieder so eine super Aussage.
Gibt es einen Fehler, kommen keine Daten oder ist der Bildschirm dunkel..
Bei mir läuft das konvertierte VI einwandfrei. Hat sogar eine Anleitung auf dem FP.
' schrieb:Hmm habs versucht in LabVIEW umzubauen,
Brauchst du nicht, ist schon in LabVIEW Lol
28.05.2008, 14:52
Only08 Offline
7.00
Wie gesagt, ich kriegs geöffnet, aber nach dem Start des programms gibt er mir keine Daten Aus. Zum test habe ich eine Excel erstellt die folgendermaßen aussieht A1=1.....A10=10. Dann hab ich die Start auf 0:0 und End auf 0:9 gesetzt und wollte das ergebnis mal betrachten, aber kam nix im Ausgabearray. Also es passiert einfach nix, erarbeitet kurz und dann ist er fertig ohne ein Ergebnis.
Ich weiss jetzt halt auch nicht woran das liegen könnte. Hat zufällig einer mein hochgestelltes bei sich versucht?
28.05.2008, 15:07
RoLe Offline
' schrieb:Wie gesagt, ich kriegs geöffnet, aber nach dem Start des programms gibt er mir keine Daten Aus. Zum test habe ich eine Excel erstellt die folgendermaßen aussieht A1=1.....A10=10. Dann hab ich die Start auf 0:0 und End auf 0:9 gesetzt und wollte das ergebnis mal betrachten, aber kam nix im Ausgabearray. Also es passiert einfach nix, erarbeitet kurz und dann ist er fertig ohne ein Ergebnis.
Ohje ohje, man könnte z.Bsp auch mal überall eine 1 statt eine 0 eingeben wenn es nicht geht.
Wenn man 0 eingibt, könnte man unten rechts den Errorcluster anschauen.
28.05.2008, 16:11
Bei mir klappt das Bsp. (von Version 7.1) mit LabVIEW 8.5.
Was für eine Excel-Version hast Du denn?
29.05.2008, 07:22
Only08 Offline
7.00
Excel 2000. Naja ich habs ja auch schon versucht mein Anfangsbeispiel, bei dem ich erfolgreich eine Zelle ausgelesen habe, mit der Array umwandlung umzubauen. Hat er aber auch nicht gemacht.
An den 0 statt 1 lag es auch nicht. Der Fehler ist laut LabVIEW nicht definiert (Abbildung: excel_fehlermedlung1.jpg)
Achso anbei mal die Fehlermeldung, wenn ich versuche die excel-read_values.llb zu starten. Da unter OpenXL_workbook.vi.
29.05.2008, 10:08
RoLe Offline
' schrieb:Excel 2000. Naja ich habs ja auch schon versucht mein Anfangsbeispiel, bei dem ich erfolgreich eine Zelle ausgelesen habe, mit der Array umwandlung umzubauen. Hat er aber auch nicht gemacht.
Das ist kein LV Fehler sondern ein MS-ActiveXFehler.
Und mein VI geht wirklich nicht?
1. öffnen von read_excel_values.llb und dann Get Excel Values.vi öffnen.
2. Pfad zum Exceldok. eingeben. (sonst nichts verändern)
3. auf den Run-Pfeil drücken.
und... kommen keine Daten?
Es sollte Zelle A1 und A2 angezeigt werden.
29.05.2008, 10:08
Only08 Offline
7.00
So Problem gelöst. Danke für die Hilfe, war wirklich entscheidend. Und langsam gewöhn ich mich sogar an die schnippischen Antworten hier im Forum ;-)
Also danke nochmal, und wahrscheinlich bis baldLol
29.05.2008, 10:56
RoLe Offline
' schrieb:So Problem gelöst. Danke für die Hilfe, war wirklich entscheidend. Und langsam gewöhn ich mich sogar an die schnippischen Antworten hier im Forum ;-)
und wie hast du das Problem nun gelöst?
:noe:schnippisch = eingebildet, arrogant, hochnäsig, vermessen.
Das war nun nicht nötig, sei froh das hier einige Leute soviel Geduld aufbringen mit Problemen die gar nicht LabVIEW betreffen.
Betreffend Excel und LabVIEW ist es so:
LV stellt dir nur die Methoden und Property des ActiveX Elementes zur verfügung.
Wie man das nachher programmiert ist nicht LabVIEW, sonder ist in vielen Sprache dasselbe (z.Bsp VB/VBA).
29.05.2008, 13:13
Only08 Offline
7.00
Sorry, wenns falsch ankam, aber wirkt halt manchmal so, wenn man hier als Noob Nix weiss.
Ich hab, den Part mit der Umwandlung in 2D-Array genommen und in meinen alten Zugriff gepackt. Theoretisch die selbe vorgehensweise wie bei dir, aber keine Ahnung, warum er es da schafft. Wie gesagt, er meint er hätte unverbundene Knoten, die ich aber nicht entdecken konnte.
  Excel Zellen Kommentare in LabVIEW einlesen geotos 9 6.977 21.12.2020 16:16
Letzter Beitrag: th13
  Zellen-Formatierung R.Fuertig 4 5.522 20.10.2019 10:08
Letzter Beitrag: R.Fuertig
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 6.217 01.08.2016 20:51
  Excel Format der Zellen hansi9990 1 4.996 07.07.2016 14:32
Letzter Beitrag: hansi9990
  Excel Datei auslesen ohne Excel Mrindfleisch 5 9.767 18.03.2016 18:08
  Daten aus Excel auslesen kor 28 38.314 11.09.2014 17:35
Letzter Beitrag: Joj0o
