Auslesegeschwindigkeit virtueller Com-Port
23.05.2008, 12:24
RoLe Offline
' schrieb:Hmm also bisher habe ich keine Probleme diesbezüglich feststellen, aber leider auch noch nicht das enstprechende VI für Warten finden können. Das Warten das in der Toolbar zu finden ist, gibt ja nur einen Wert zurück... Naja nicht so dringend solange das nicht kracht^^
Hmm, da hast du nicht richtig geschaut. (Wait (ms))
' schrieb:Wichtige wäre mir die Möglichkeit bei Signal das Ganze Frontpanel zu löschen. Also alle eingetragenen Werte in Anzeigen und Array löschen, damit von vorn mit dem beschreiben begonnen werden kann! gibts das was generelles oder muss man sich da für jede Anzeige etwas einfallen lassen?
Es gibt die VI-Methode Default Values:Reinitialize All To Default Method, diese entspricht dem Menubefehl.
26.05.2008, 08:17
Only08 Offline
7.00
Hey,
so habs versucht, aber leider ist das nicht die ultimative Lösung. Ich habs ja dafür gedacht, bei einem Senderwechsel alle wichtigen Anzeigen zu Löschen und neu zu beschreiben, da sich sonst zum beispiel immer mehr alternative Frequenzen im Array ansammeln und so weiter. Das mit dem Standardwert klappt soweit, bis neue Werte eingetragen werden. Diese werden dann einfach angehangen.
Hat einer ne Idee was man das machen kann, mir gehen irgendwie die Ideen aus.
26.05.2008, 09:39
' schrieb:Hat einer ne Idee was man das machen kann, mir gehen irgendwie die Ideen aus.
Ich hab für sowas ein sog. "Funktionales SubVI". Das ist ein VI mit Case-Sequenz in While-Schleife. Mittels der Case-Sequenz kann man über einen Enumerator verschiedene Funktionen aufrufen - u.a. auch Löschen, Resetten, Vorbesetzen etc. Schieberegister in der While-Schleife halten die Daten permanent. Auch eine (formatierte) Anzeige kann man über dieses SubVI machen - mittels Referenzen (auf Cluster) in das Haupt-VI.
26.05.2008, 14:47
Only08 Offline
7.00
Wow, okay, das ist erstmal etwas viel für mein zartes Gemüt. Ich muss erstmal verstehen wie du das meinst.
Wie meinst du das mit Löschen? Sind das spezielle Funktionen die du geschrieben hast oder, vorbereitete SubVIs?
26.05.2008, 15:31
' schrieb:Wie meinst du das mit Löschen?
Na, was du wolltest: "bei einem Senderwechsel alle wichtigen Anzeigen zu Löschen".
Zitat:Sind das spezielle Funktionen die du geschrieben hast oder, vorbereitete SubVIs?
Alles selbst gemacht. Guckst du hier - Muster ohne Wert.
  Virtueller COM-Port (FT232) wird nicht gefunden creo_123 2 6.051 12.01.2017 08:04
Letzter Beitrag: creo_123
  Virtueller com port visa Felidae_TWC 6 7.046 03.04.2012 08:34
  in port.vi /out port.vi nicht unterstützt? Fischi84 5 9.370 24.01.2011 14:58
Letzter Beitrag: Kiesch
  Virtueller USB COM Otti 15 15.866 07.09.2007 17:47
Letzter Beitrag: Otti
  Virtueller ComPort Treiber wird in LabVIEW nicht angezeigt Killermense 1 4.908 11.05.2006 16:13
Letzter Beitrag: eg
