Daten aus Graph bestimmen?
11.05.2008, 17:42
KonZ Offline
Hmm, das verstehe ich nich so ganz. Wie funktioniert denn das? wird dann jedes mal wenn ein Wert in den Graph geschrieben wird, auch ein Wert übernommen, oder wie?
Kann mir das jemand anhand eines Beispiels verdeutlichen?
11.05.2008, 18:03
' schrieb:Hmm, das verstehe ich nich so ganz. Wie funktioniert denn das? wird dann jedes mal wenn ein Wert in den Graph geschrieben wird, auch ein Wert übernommen, oder wie?
Das geht gar nicht: Einen Wert in den Graphen übernehmen (Ausgenommen Siganlverlaufsdiagramm). Es können nur ganze Arrays (Plots) in den Graphen geschrieben werden. Schau Dir die Beispiele an. Die Werte werden einzeln in Schieberegistern gesammelt, und jedesmal wenn neue Daten hinzukommen, wirde der aktuelle Inhalt komplett neu in den Graphen geschrieben. Wenn Du an die Daten in Graphen heran willst, brauchst Du also nur das entsprechende Schrieberegister anzuzapfen. Lokale Variable zu verwenden, wie ich geschieben hatte, ist nur die zweite Wahl.
11.05.2008, 18:13
KonZ Offline
ok, das bringt mich jetzt schonmal viel weiterSmile DANKE! noch ne kleine frage: Wie kann ich den Inhalt des ganzen Schieberegisters in ein Textfeld schreiben?
12.05.2008, 08:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2008 17:31 von Lucki.)
' schrieb:noch ne kleine frage: Wie kann ich den Inhalt des ganzen Schieberegisters in ein Textfeld schreiben?
Die Frage impliziert, daß Schiebregister im Vergleich zu normalen Variablen ein spezielles Format haben. Das ist aber nicht der Fall. Ein Shift-Register kann jede Variablen beinhalten, inklusive komplexer Array- und Clusterstrukturen. In Analogie zur Antwort auf die Frage "Wie fängt man ein Zebra?" - "Durch den Gummiwald treiben, bis die Streifen wegradiert sind, dann fangen wie ein normales Pferd" ist die Anwort hier: Realisieren, daß es normale Variable sind, und dann so behandeln.
Wenn ich die beiden Beipiele richtig verstehen wollte, brauchte ich dazu mehrere Stunden. Du als Einsteiger wirst dazu mehrere Tage intensivem Studiums brauchen. Ich würde vorschlagen, das zu tun, und wenn Du dann noch spezielle Fragen hast, die in einem neuen Thread zu stellen.
  Feste Werte aus XY-Graph auslesen/bestimmen jagu22 3 5.330 23.12.2017 14:28
  unnötige alte Daten aus Graph und Tabelle löschen Margi 3 3.957 24.09.2015 12:45
  Daten im XY-Graph verfolgen kabi 4 4.046 21.08.2014 14:35
Letzter Beitrag: kabi
  Im Graph "Lücken/fehlende Daten" darstellen Mr Relay 5 5.980 29.07.2008 15:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Daten laden und auf graph darstellen? Cardinal1664 2 3.569 16.10.2006 16:08
Letzter Beitrag: Cardinal1664
