Waveform Chart zeigt nichtvorhandene Daten an
31.03.2008, 10:37
Schau' mal hier.
' schrieb:Jo stimmt...hab das Array jetzt nicht mehr transponiert und an einen Graphen angeschloßen und es funktioniert dankeSmile
Aber ganz hab ich das mit der Graph noch nicht gecheckt...^^
Wo ist dann der Unterschied zwischen den beiden?
Ich dachte bisher immer nur das der eine mit transponierten Arrays arbeitet der andere nicht ^^ sehr stupide ich weiß, aber würde mich wirklich interessieren was der genauer Unteschied ist.
Gruß lohr
31.03.2008, 10:38
lohr Offline
ah gute sache:)danke!
dandere frage, gehört auch noch zu dem thema...
mein array ist so aufgebaut:
x1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
x2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
gibt es eine möglichkeit zum beispiel die werte von x2 als x-achse zu verwenden....genau das wäre mein ziel mit dem Graph am besten?
31.03.2008, 10:42
' schrieb:gibt es eine möglichkeit zum beispiel die werte von x2 als x-achse zu verwenden....genau das wäre mein ziel mit dem Graph am besten?
Dann musst du einen XY-Graphen verwenden, und dann musst du sowieso die "Graph-Variante" nehmen und das Array selber pflegen, d.h. selber die neuen Werte über ein Schieberegister an die alten Werte anhängen
31.03.2008, 10:42
' schrieb:ah gute sache:)danke!
Mit Index-Array in 2 1D-Arrays zerteilen, dann per Build-Cluster einen Cluster aus den beiden 1D-Arrays bauen, und zum Abschluß einen XY-Graphen verwenden anstelle der Waveform-Graphs/Charts.
31.03.2008, 10:52
lohr Offline
jungs....ihr seid super, danke für die flotte hilfeSmile
dann mal wieder ran ans werkSmile
funktioniert alles bestens!
  Timeout von "Sound Output Write VI" zeigt keinen Einfluss. Ksanto 3 3.616 17.11.2017 11:51
Letzter Beitrag: Ksanto
  Waveform Chart oder Graph? Topia 3 7.618 29.08.2012 20:01
  Sonde zeigt falsche Verbindung YYYs 5 5.045 14.06.2012 11:48
  Waveform Chart mit sek. Y-Achse M@rRy 4 6.081 30.08.2011 08:20
Letzter Beitrag: M@rRy
  X-Wert aus Waveform-Chart bestimmen matzimus 14 13.278 11.08.2010 11:11
Letzter Beitrag: matzimus
  Warum zeigt mir LV keinen Messwert an sessel_rocker 2 3.377 05.02.2010 08:54
Letzter Beitrag: sessel_rocker
