2 Y-Achsen in einem Diagramm (Chart)
25.07.2014, 13:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2014 13:20 von GerdW.)
RE: 2 Y-Achsen in einem Diagramm (Chart)
??? Hmm
Links blau und nicht orange? Was , wie, wo?
"Play"? Das Ding heißt "Run" oder "Ausführen"…
Zitat:Ich weiß jetzt nicht, wie ich das verbinden muss bzw. was für Konstanten ich da ran setzen muss.
Es gibt so etwas wie die Kontexthilfe…
Wenn man von einer Eigenschaft mehrere Instanzen hat (Achsen, Plots, …) dann muss man erst einmal die jeweils aktive Instanz bestimmen, um dann mit den anderen Properties genau die Eigenschaften dieser Instanz zu ändern. Also: erst aktive Y-Achse bestimmen, dann deren Eigenschaften (wie Textlabel) ändern…
25.07.2014, 13:20
PBLB Offline
NI LabView2013
Entschuldigung.
Hier noch einmal ein Screenshot von meinem Programm.
25.07.2014, 13:42
PBLB Offline
NI LabView2013
Um die Frage noch einmal anders zu stellen:
Mein Problem ist es, dass ich während der Laufzeit die Y-Achsenbeschriftung ändern möchte. Dazu habe ich jetzt den Eigenschaftsknoten active y scale ausgewählt. Aus den anderen threads erschließt sich mir noch nicht ganz, wie ich diesem Eigenschaftsknoten nun sage, wann er welche Beschriftung anzeigen soll...
25.07.2014, 13:43
Hallo PBLB,
du hast meinen editierten letzten Beitrag gelesen?
25.07.2014, 13:52
PBLB Offline
NI LabView2013
Nein, den hatte ich nicht gesehen.
Ich glaube mein Problem liegt darin, dass ich nicht genau verstehe wie dieser Eigenschaftsknoten funktioniert.
Ich habe 2 Enums, mit denen ich jeweils eine y-Achse auswähle, sodass mir später im Graphen 2 Kurven angezeigt werden.
Bei beiden y-Achsen soll sich die jeweilige Beschriftung ändern, wenn ich mir eine andere Kurve anzeigen lassen möchte.
Brauche ich dann dafür 2 Eigenschaftsknoten oder woher weiß das Programm sonst welche Beschriftung zu welcher Kurve gehört?
25.07.2014, 13:54
Hallo PBLB,
Zitat:Brauche ich dann dafür 2 Eigenschaftsknoten
Nein, der eine PropertyNode mit den 4 Properties reicht aus.
Zitat:woher weiß das Programm sonst welche Beschriftung zu welcher Kurve gehört?
Indem man den passenden Wert an die Property "ActYScl" anschließt!
Wie immer: die Zählung beginnt mit Null für die erste Y-Achse…
25.07.2014, 13:58
PBLB Offline
NI LabView2013
Aber unter der ersten Y-Achse sind ja mehrere Auswahlmöglichkeiten, da in dem Enum 3 verschiedene Möglichkeiten stehen.. da stehe ich irgendwie auf dem Schlauch...
25.07.2014, 14:01
Hallo PBLB,
du hast doch schon eine Case-Struktur an dem Enum dran. Was spricht also dagegen, in jedem Case eine passende Beschriftung der Y-Achse zu definieren und diese dann auf der Y-Achse darzustellen?
Pseudocode:
Code:
SELECT enum
CASE 1: text="abc"
CASE 2: text="def"
Ist doch wirklich nicht so schwer, von der Auswahl deiner anderen Parameter in dieser Casestruktur auf die Auswahl eines Textes für die Y-Achse zu kombinieren…
25.07.2014, 14:03
PBLB Offline
NI LabView2013
Sad RE: 2 Y-Achsen in einem Diagramm (Chart)
Danke, soweit habe ich irgendwie nicht gedacht...
  Y-Achsen ein und ausblenden Roumaen 6 5.728 31.03.2022 12:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  X-Achsen Problem in DIAdem Titus85 5 6.080 02.12.2019 12:12
Letzter Beitrag: Titus85
  Mehrere Y-Achsen im Kurvendiagramm michl85 4 6.865 14.10.2019 20:57
Letzter Beitrag: michl85
  x-Achsen-Darstellung jodh14 1 4.073 08.08.2018 13:02
Letzter Beitrag: jodh14
  1D-Arrays in einem Chart-Diagramm darstellen EinVolvic 5 9.374 12.05.2017 14:29
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Anzeige folgt Cursor "versaut" Y-Achsen-Skalierung mez15 2 5.007 02.05.2017 15:26
Letzter Beitrag: mez15
