Daten mit Tunnel übergeben
12.03.2008, 16:45
Techniker Offline
8.00
Hervorragend, langsam verstehe ich LabVIEW.
Aber wie kann ich meine verschwundene Bezeichnung in der Case Struktur wieder raparieren? Ich hab da eben etwas unglücklich rumgeklickt und jetzt hab ich anstelle von den ZAhlen mit den Texten nur noch die Zahlen im Kopf der Case Struktur stehen. Ich hab auch schon versucht mit rechtsklick auf das"?" oder auf den Kopf zu klicken aber da habe ich nichts gefunden was mein CAse wieder vernünftig darstellt.
Techniker
12.03.2008, 18:52
Dann hast Du bestimmt irgendwo noch eine falsche Konstante (also nicht von der Typedef) angeschlossen.
Du kannst Dein Bsp. aber auch gerne mal hochladen.
' schrieb:Hervorragend, langsam verstehe ich LabVIEW.
Techniker
12.03.2008, 18:59
Techniker Offline
8.00
woran kann ich denn eine falsche Konstante erkennen?? Das muss es doch einen Befehl geben, wo man die Konstanten mit dem Typdef verknüpft oder so.
Techniker
12.03.2008, 19:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2008 19:04 von Y-P.)
Nee, Du musst die alten Konstanten alle löschen und dann die neuen wie oben beschrieben einfügen.... (bzw. eine einfügen und dann kopieren).
' schrieb:woran kann ich denn eine falsche Konstante erkennen?? Das muss es doch einen Befehl geben, wo man die Konstanten mit dem Typdef verknüpft oder so.
Techniker
12.03.2008, 19:17
Techniker Offline
8.00
vielen dank nochmal es hat funktioniert nachdem ich eine Konstante geändert habe
Techniker
  Buttons und Auto-Indexed Tunnel Minako 6 11.142 13.05.2024 08:52
Letzter Beitrag: Minako
  Per VI Scripting mit Tunnel in While Schleife verbinden Tywin 2 5.527 19.06.2013 07:56
Letzter Beitrag: Tywin
  Daten parallel übergeben Problem 10 9.133 03.07.2012 16:55
Letzter Beitrag: Problem
  Daten zwischen den einzelnen Fällen einer Case-Struktur übergeben labrat 5 9.125 28.11.2011 13:18
  Daten an anderes VI übergeben ohne GV etc... rio170 19 16.344 03.02.2011 15:17
Letzter Beitrag: rio170
  Tunnel Probleme bei Übergabe der Daten zu SchiebeRegister Oleg 4 5.651 25.02.2010 11:16
Letzter Beitrag: Oleg
