Frage zu Taster
20.02.2008, 13:52
matsch23 Offline
8.00
Frage zu Taster
' schrieb:Genauso meinte ich das ja auch... Wie Achim finde auch ich es besser, wenn der Anwender eine sichtbare Rückmeldung über das Betätigen des Buttons bekommt. Und das ist auch auch bei "Latch when released" so, denn da wird das Value-Change Event ja erst beim Loslassen ausgelöst, und solange ist der Button eingedrückt dargestellt.
Aber wenn matsch23 das halt anders will, dann müssen die PictureItems des Controls ausgetauscht werden, dann sieht man keine Betätigung... .
EDIT: @matsch23: Schön, dass du dich bekehren lässt.
Ok ich bin zufrieden. Danke für die Antworten!
20.02.2008, 15:23
Aston Offline
8.00/8.2/8.5
Frage zu Taster
ich hätte auch eine Frage zu einem "gelatchten" Button.
Kann ich diesen auch an anderer Stelle irgendwie auslesen? Über Property Node oder lokale Variable macht LV bekanntlich ja Probleme.
Mein Button hat die Funktion eine Schleife abzubrechen und außerhalb eine Case-Struk. zu bedienen. Die Case-Struktur müsste halt den kurzzeitig geschalteten Zustand dann beibehalten können. Hat jemand einen Tipp?
Gruß Martin
20.02.2008, 16:19
blacky Offline
8.2.1
British Virgin Islands
Frage zu Taster
Willst du auf dem Eingang der Case Struktur dauerhaft ein True oder willst du sie nur 1 mal starten?
mfg blacky
20.02.2008, 17:21
Frage zu Taster
' schrieb:Hi,
Gruß Martin
Im Prinzip weisst du doch schon die Antwort...
Ein Button/Knopf/Schalter mit Latch-Mechanismus kann man in einem VI nur einmal am Terminal auslesen. Keine lokale Variablen - keine Property Node "Value". Das geht halt nicht.
So, wenn du jetzt nach dem Betätigen des Buttons irgendwo im Programm die Info brauchst, dass der Button betätigt wurde, musst du dir halt was anderes überlegen, z.B. eine Hilfsvariable, eine Datenverbindung per Verdrahtung, Notifier, Queues, usw.
Oder du musst halt das Latch-Verhalten selber simulieren, per Switch when pressed und zurücksetzten per lokaler Variable.
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 8.861 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  Rechteck via Taster verschieben LabViewUser2014 21 17.176 10.04.2014 10:40
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Über "Taster" umschaltbares Frontpanel Timo86 5 4.833 05.08.2013 07:04
Letzter Beitrag: Timo86
  Eventstruktur mit Taster Trubba 10 15.356 15.02.2011 15:07
  Taster mit Graphik Lucki 3 5.130 12.10.2010 09:24
  Taster bleiben gedückt Hans_Wurst 3 8.988 16.06.2008 08:38
Letzter Beitrag: Hans_Wurst
