Spaltenbreite einer Tabelle im HTML-Report
05.05.2008, 20:49
Beitrag #21
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Vielleicht ist da ja was mit CSS machbar?
Gruß,
Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
05.05.2008, 20:58
Beitrag #22
' schrieb:Vielleicht ist da ja was mit CSS machbar?
Gruß,
Rob
Bezweifle ich, da du die Darstellung immer noch in der Druckvorschau ändern kannst.
Aber was anderes, ich hab mich gerade mal in die Tiefen dieses Druck-VI ("Print Report.vi") begeben. Ganz unten befindet sich ein VI "Print HTML Report using IE.vi". Was ich immerhin geschafft habe, wäre es, den "Seite einrichten"-Dialog vom IE vor dem Ausdruck per ActiveX-Event aufzurufen. Da kann man dann ja Querformat auswählen. Würde das weiterhelfen?
06.05.2008, 07:36
Beitrag #23
Immer her damit. Big Grin
' schrieb:Bezweifle ich, da du die Darstellung immer noch in der Druckvorschau ändern kannst.
06.05.2008, 08:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2008 08:35 von jg.)
Beitrag #24
OK, hier isses (Achtung, ungetestet!):
Lv85_img
Sonstige .vi  My_Print_HTML_Report_using_IE.vi (Größe: 29,63 KB / Downloads: 229)
Das wäre (theoretisch/praktisch) ein Ersatz für das VI "Print HTML Report using IE.vi", das sich in den Tiefen des "Print Report.vi" befindet.
06.05.2008, 12:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2008 12:57 von Y-P.)
Beitrag #25
Danke, das mit dem Drucken klappt soweit.
Jetzt klappt das mit dem HTML-Report aber irgendwie nicht so wie es soll.
Die Spaltenbreite stelle ich zwar ein (im VI "Test-HTML-Report" im Case "Drucken"), aber es hat keine Auswirkungen.
Wenn ich das VI alleine verwende (vgl. Extra-VI im Anhang), klappt es mit der Spaltenbreite.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Sonstige .zip  Test_HTML_Report.zip (Größe: 195,96 KB / Downloads: 210)
Lv80_img
Sonstige .vi  HTML_Report______________________________.vi (Größe: 55,9 KB / Downloads: 198)
Lv80_img
EDIT: Was mir auch aufgefallen ist, ist dass der Ausdruck beim einen Rechner auf die Seite angepasst ist (damit könnte ich im Zweifelsfall leben), aber beim anderen Rechner nicht. Wieso weiß ich aber nicht, weil ich das nirgends eingestellt habe.
' schrieb:OK, hier isses (Achtung, ungetestet!):
Lv85_img[attachment=39578:My_Print...using_IE.vi]
06.05.2008, 13:37
Beitrag #26
RoLe Offline
Hast du das auch schon gesehen.
Wie dc6xs vorgeschlagen hat, mit css.
Nur so als zusätzlicher Tip.
06.05.2008, 15:08
Beitrag #27
Das klappt auch nicht. Pccrash
Die HTML-VIs sind für'n A..... Grrr
LabVIEW soll alles können und schon bei so was kommt man nicht mehr weiter.....
Ich hoffe sehr, dass sich da in der nächsten Version was ändert.
Hat mir sonst vielleicht noch jemand 'nen Tip, am besten auch mal ein Bsp.?
' schrieb:Hast du das auch schon gesehen.
06.05.2008, 18:24
Beitrag #28
Ich habe jetzt (vorübergehend) eine Notlösung.
Ich verwende den Internet-Explorer 7 zum Ausdrucken. Da werden die Spalten automatisch auf die DIN A4 Seite angepasst. Da wird zwar die Schrift relativ klein und die Spalten haben nicht unbedingt die Breite, wie ich sie unbedingt will, aber ich kann (bzw. muss) damit leben.
Bei früheren Versionen des Internet-Explorers wird beim Ausdruck rechts etwas abgeschnitten. Das ist auch die Antwort auf mein "EDIT" im Beitrag Nr. 25.
07.05.2008, 08:47
Beitrag #29
RoLe Offline
Also, hier mal auf die schnelle die Umsetzung meines Links in Post#26
Das dreht die Tabelle zum drucken um 90Grad, je nach Wert in Rotation. (progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(Rotation=1)Wink
Mit den Spaltenbreiten macht es nichts.
Ist sicher nicht optimal, aber es geht.
Das ist eher ein Problem von HTML und nicht LabVIEW, ok etwas mehr Low-Level-VI's wäre nicht schlecht.
Ich denke, kenne es aber nicht, dass mit Diadem oder einem anderen Add-In, das möglich wäre.
Was ich mir wünsche für die übernächste LV-Version, dass es eine flexiblere/offene/freie XML Unterstützung hat, eigene Schema usw.
Gruss
Roland
Lv82_img
' schrieb:Das klappt auch nicht. Pccrash
Sonstige .vi  HTML_Report_css.vi (Größe: 57,61 KB / Downloads: 187)
  HTML-Datei - Name einer PNG bzw. JPG ändern Dsans 1 2.140 09.02.2023 04:42
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  HTML als 2D Array ares2013 5 3.741 18.11.2021 19:50
  HTML Tags entfernen ares2013 8 8.467 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 4.486 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  Bildlaufleiste/Scrollbalken (einer Tabelle) verbreitern Horst 6 6.403 15.06.2020 09:34
Letzter Beitrag: Horst
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.295 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
