Problem mit VISA: Lesen ...
28.08.2007, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2007 13:30 von Y-P.)
Beitrag #21
Ich meinte eher so...
EDIT: Also, das ist alles ein Programm, nur zeigt das obere Programm den einen Case und das untere den anderen Case.
' schrieb:Also tut mir leid wenn ich mich hier absolut prasselig anstelle, aber bis vor 3 Wochen wusste ich nocht nicht mal das es die Dinge, mit denen ich mich hier befasse, überhaupt gibt.
Ich habe mal versucht, dass was du mir gesagt hast:
umzusetzen. Mir ist klar, dass das absolut umständlich ist, aber es geht ja ums Prinzip. Ich schicke zuerst nur die Befehle ohne ? am Ende an VISA: Write, dann nehm ich die Befehle mit ? und schicke sie über ein weiteres VISA: Write und das VISA: Read.
Ist das Prinzip so richtig? Ich weiß, dass ich grad mit der Kirche ums Dorf renne, aber ich will ja das Prinzip verstehen...
28.08.2007, 13:37
Beitrag #22
cassiopeia Offline
8.2 bzw momentan auf Arbeit 7.0
' schrieb:Ich meinte eher so...
Ahhhhh ok! Es sickert langsam durch:)Danke Danke ...
"Es wurde schon wieder eine Leiche aus der Themse gezogen!" - "Erschreckend! Wird in diesem Land denn keiner mehr erschossen?!"
28.08.2007, 14:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2007 14:34 von cassiopeia.)
Beitrag #23
cassiopeia Offline
' schrieb:Ahhhhh ok! Es sickert langsam durch:)Danke Danke ...
Hmmm ... ich habs jetzt laufen lassen. Und mir im Highlightmodus angesehen. Läuft auch ganz gut, bis man zu den Befehlen mit den "?" kommt. Dann wartet das VI auf Daten vom Agilent und nach 10s kommt ein TimeOut. Das versteh ich nicht.
Ich hab das VI mal angehängt.
EDIT: Mit 7.0 erstellt!
Sonstige .vi  agilent_test3.vi (Größe: 56,17 KB / Downloads: 208)
28.08.2007, 16:51
Beitrag #24
Du hast ja auch keine Verzögerungszeit. Und das mit den 200 Bytes klappt bei mir mit GPIB sehr gut, aber ob das bei der seriellen Schnittstelle auch so einfach klappt, weiß ich nicht. Da ist es besser, wenn Du BytesAtPort verwendest und eine Wartezeit, die groß genug ist.
Probier's mal so wie im Screenshot.
' schrieb:Hmmm ... ich habs jetzt laufen lassen. Und mir im Highlightmodus angesehen. Läuft auch ganz gut, bis man zu den Befehlen mit den "?" kommt. Dann wartet das VI auf Daten vom Agilent und nach 10s kommt ein TimeOut. Das versteh ich nicht.
29.08.2007, 07:13
Beitrag #25
cassiopeia Offline
' schrieb:Du hast ja auch keine Verzögerungszeit. Und das mit den 200 Bytes klappt bei mir mit GPIB sehr gut, aber ob das bei der seriellen Schnittstelle auch so einfach klappt, weiß ich nicht. Da ist es besser, wenn Du BytesAtPort verwendest und eine Wartezeit, die groß genug ist.
OK ... habs ausprobiert und ganz nebenbei noch einen Schreibfehler in den Befehlen gefunden. Aber trotzdem kommt nix an. Ich hab mal einen Screenshot im Highlightmodus gemacht, als die Befehle mit dem "?" kamen. Wie man sieht wird BytesAtPort mit 0 übergeben .... kann doch garnicht sein oder? Mir gehen die Ideen aus ...
29.08.2007, 07:25
Beitrag #26
Schick' doch mal ein *RST an das Gerät um es zu resetten. Das kannst Du auch über das Texpanel im MAX machen, oder auch in Deinem zusammengebauten Befehl. Danach musst Du es halt wieder manuell einstellen, wie Du es brauchst. Nimm dann den Befehl wieder aus Deinem zusammengesetzten Befehl (falls Du es nicht über den MAX machst), sonst musst Du es nochmal einstellen.
Vielleicht bringt das was.
' schrieb:OK ... habs ausprobiert und ganz nebenbei noch einen Schreibfehler in den Befehlen gefunden. Aber trotzdem kommt nix an. Ich hab mal einen Screenshot im Highlightmodus gemacht, als die Befehle mit dem "?" kamen. Wie man sieht wird BytesAtPort mit 0 übergeben .... kann doch garnicht sein oder? Mir gehen die Ideen aus ...
29.08.2007, 07:42
Beitrag #27
cassiopeia Offline
' schrieb:Schick' doch mal ein *RST an das Gerät um es zu resetten. Das kannst Du auch über das Texpanel im MAX machen, oder auch in Deinem zusammengebauten Befehl. Danach musst Du es halt wieder manuell einstellen, wie Du es brauchst. Nimm dann den Befehl wieder aus Deinem zusammengesetzten Befehl (falls Du es nicht über den MAX machst), sonst musst Du es nochmal einstellen.
Ok, hab ich getan, ich habs übers Hyperterminal geschickt, hoffe das war ok. Hab meine Kanäle neu eingestellt. Das gleiche wie vorher. Nun hab ich noch mal das Beispiel LabVIEW <-> Serial.vi ausprobiert und schicke von da ständig einen READ? - Befehl. Da klappts. Ich versteh das nicht!
29.08.2007, 07:42
Beitrag #28
Davor kannst Du wenn Du willst noch ein "FAC" rüberschicken. Damit wird es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Der Befehl funktioniert zumindest bei Tektronix.... *RST klappt bei beiden.
29.08.2007, 07:45
Beitrag #29
cassiopeia Offline
' schrieb:Davor kannst Du wenn Du willst noch ein "FAC" rüberschicken. Damit wird es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Der Befehl funktioniert zumindest bei Tektronix.... *RST klappt bei beiden.
Hmm .. .ok, aber hast du ne Idee, warum dieses einfache Beispiel VI reibungslos läuft, und meins nicht?
Ich hatte ja das Beispiel weiterverarbeitet ... klappt bis letzten Freitag auch ganz gut ...
29.08.2007, 07:52
Beitrag #30
Mach da mal ein Schieberegister hin.... Das habe ich oben vergessen... und lade mal das funktionierende Bsp. hoch.
' schrieb:Hmm .. .ok, aber hast du ne Idee, warum dieses einfache Beispiel VI reibungslos läuft, und meins nicht?
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.602 17.11.2021 12:54
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 11.228 25.11.2019 00:14
  Fehler -1073807298 bei VISA: Lesen Schnittlauch 7 10.748 17.01.2017 16:07
  Problem mit 0A im Rückgabestring bei Visa Lesen sumsi 5 6.212 17.02.2015 10:56
Letzter Beitrag: sumsi
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.671 10.11.2013 12:16
  VISA Lesen: I/O-Fehler Samy1 7 10.643 11.06.2013 10:56
