Funktionen in Formula Nodes
27.06.2008, 13:58
Beitrag #21
elmatzetos Offline
7.1
also meine ausgangsformel ist :
T*X(punkt)+x=K*y
ist eine DGL und die habe ich dann in den formula loop eingesetzt.
das ganze projekt ist eine MSR temperaturregelung, wenn mir da wer helfen könnte das wäre große klasse.
nicht forschungszentrum FH
hab auch so langsam alles zusammen, könnte aber vielleicht noch so korrektur hilfe gebrauchen, wäre da sehr sehr dankbar.
vielen dank schonmal im voraus
27.06.2008, 16:39
Beitrag #22
Ich glaube, hier liegt ein Verständnisproblem vor.
Seh ich das richtig, mit DGL meinst du Differentialgleichung?
Und irgendwie hoffst du, mit der Formula-Node bei direktem Eintippen der Differentialgleichung diese zu lösen?
Da befindest du dich auf dem Holzweg. LabVIEW's FormulaNode ist nicht Mathematica, damit ist symbolische Mathematik nicht möglich.
27.06.2008, 19:47
Beitrag #23
elmatzetos Offline
7.1
ja genau ist eine differentialgleichung.
ich hab die auch nach x1 dann aufgelöst die dann meine neue ausgangsgröße ist.
gibt es da eine lösung?
28.06.2008, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2008 18:54 von jg.)
Beitrag #24
elmatzetos Offline
7.1
ich füge am besten mal das vi dran.
ist dann wahrscheinlich einfacher...
Lv71_img
Sonstige .vi  temp.vi (Größe: 46,45 KB / Downloads: 226)
28.06.2008, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2008 22:03 von Lucki.)
Beitrag #25
' schrieb:Gint es da eine Lösung?
Ja, das ist die einfachste aller DGL überhaupt, jede Einführung in DGLs beginnt auf Seite 1 mit diesem oder so einem ähnlichen Beispiel, und die Lösung ist
x(t) = K*y*(1-exp(-(t-to)/T))
(t0 = beliebiger Wert, Ansfangsbedingung)
wie man sich durch Einsetzen in die DGL leicht überzeugt.
Es gibt in LV auch einen "ODE-Lösungkalkulatur" (ODE=gewöhnliche DGL), aber den braucht man hier nicht, und außerdem liefert er nicht die Lösungsfunktion, sondern nur die entsprechenden Kurven.
29.06.2008, 15:40
Beitrag #26
elmatzetos Offline
7.1
kleine frage,
ich brauch doch ein x0 und ein x1, die dann in den regeler geht und in den formula loop, oder?
ich weiß da einfach nicht mehr weiter, kannst die ja viell das vi temp anschauen.
aber vielen dank schonmal
  Rückgabezeiger bei DLL-Funktionen TR6 2 6.102 21.12.2011 16:05
Letzter Beitrag: TR6
  CallBack Funktionen in C für LV spamer84 3 7.478 07.05.2008 19:56
