Senden und Empfangen über TCP/IP localhost
14.02.2012, 18:48
Beitrag #21
RE: Senden und Empfangen über TCP/IP localhost
Da gräbst du aber einen alten Thread aus, Dimitri.
Und dass man dir den Hinweis geben muss Rtmfx Big Grin
http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/.../tcp_read/
Fehler 63 besagt übrigens: "The network connection was refused by the server", du bekommst also offenbar gar keine Verbindung...
15.02.2012, 08:27
Beitrag #22
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
(14.02.2012 18:48 )jg schrieb:  Und dass man dir den Hinweis geben muss Rtmfx Big Grin
Sorry, klassisches Riesenbrett vorm Kopf! Danke Jens. Blush
Zitat:Fehler 63 besagt übrigens: "The network connection was refused by the server", du bekommst also offenbar gar keine Verbindung...
Ja, blöd, dass 63 zwei unterschiedliche Ursachen haben kann. Das Problem ist, die Verbindung wird problemlos aufgebaut - dann funktioniert's eine Zeitlang wunderbar - dann von einem "Bild anfordern" zum nächsten "Bild anfordern" ist die Verbindung weg und die Kamera muss händisch rebootet werden damit's wieder geht.
Dann telefonier ich mal mit den Kameramenschen ...
15.02.2012, 16:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2012 16:27 von dimitri84.)
Beitrag #23
dimitri84 Offline
Astronaut
Vielleicht hilft einem ja die Brechstangenlösung bei einem ähnlich spröden Kommunikationspartner:
Anstatt eine TCP Verbindung aufrecht zu erhalten (und auf den Fehler zu waretn) - baue ich jetzt die Verbindung bei jedem "Bild anfordern" neu auf und schließe sie wieder. Nicht elegant - aber hier zielführend ... naja.
  Trigger Signal über SCPI senden Greensche 17 9.691 27.07.2016 10:18
  User Events in multiplen VIs empfangen Kasi 2 3.591 03.06.2014 13:48
Letzter Beitrag: Kasi
  Daten empfangen und anzeigen -X-plosiv 7 6.435 02.03.2012 11:51
Letzter Beitrag: -X-plosiv
  String formatieren und über GPiB senden Index 2 4.587 15.06.2011 15:19
Letzter Beitrag: Index
  file.txt senden/empfangen funk 12 9.156 31.07.2009 08:24
