Ungültige Werte aus Array entfernen?
14.03.2007, 19:08
Beitrag #21
Und eine ohne Schleife - wenn schon, dann auch so - ist mir auch noch eingefallen.
14.03.2007, 19:21
Beitrag #22
Kvasir Offline
10
Bin schwer beindruckt IchSelbst.
Sehr schöne Lösungen.
Eugens Lösung ist zwar auch elegant, aber da stört mich doch der Umweg über die Strings.
Naja ich bin ja nichtmal soweit gekommenWink
14.03.2007, 20:35
Beitrag #23
' schrieb:Hi, hier noch ne Variante...Vergleichoperation für das ganze Array und "um den Speichermanager zu entlasten" auch noch ein richtig vorinitialisiertes Ergebnis-Array...
Achim
Die Ersetzen-Funktion wird auch von NI für solche Operationen empfohlen, bei mehreren Tausend Elementen funktioniert das drastisch schneller als wenn dem Array immer neue Elemente angehängt werden.
Deine aufwendige Berechnung der Arraygröße vor der Schleife ist allerdings unnötig. Besser ist, das Schieberegister erst mal auf die maximal mögliche Größe zu initialisieren und nach Ausführung der Operation den Unsinn enthaltenen Rest des Array abzuschneiden.
Da es egal ist, was in dem vorinitialisierten Array drin ist (es wird sowieso alles überschrieben), habe ich zur Initialisierung einfach den Ursprungs-Array benutzt.
Diese Variante dürfte wohl von allen Lösungsmöglichkeiten die schnellste sein.
Sonstige .vi  Entfernen1.vi (Größe: 11,34 KB / Downloads: 185)
14.03.2007, 20:42
Beitrag #24
Das ist echt eine gute Idee und ich war so frei, sie zu erweitern, so dass wirklich nur die größeren Werte und nur die kleineren Werte in den beiden Arrays übrig bleiben und nicht der Vergleichswert.
' schrieb:Und eine ohne Schleife - wenn schon, dann auch so - ist mir auch noch eingefallen.
Sonstige .vi  Array_nach_Wert_durchsuchen_und_aufsplitten.vi (Größe: 12,37 KB / Downloads: 196)
14.03.2007, 20:45
Beitrag #25
' schrieb:Meine Lösung funktioniert auch, sogar ohne For-Schleife !!!
Gruss, Eugen
In Deinem VI steckt noch ein kleines Fehlerchen, aber trotzdem: So etwa könnte es ohne Schleife tatsächlich funktionieren!
Hier ein falsches Ergebnis bei mehreren Funden:
14.03.2007, 21:35
Beitrag #26
' schrieb:In Deinem VI steckt noch ein kleines Fehlerchen
Das ist kein Fehler, was eq da gemacht, sondern eine Feature. Guckst du Parameter der Stringfunktion "Alles Ersetzen (F)". Tongue
14.03.2007, 21:49
Beitrag #27
' schrieb:Das ist echt eine gute Idee und ich war so frei, sie zu erweitern, so dass wirklich nur die größeren Werte und nur die kleineren Werte in den beiden Arrays übrig bleiben und nicht der Vergleichswert.
Auch hier wieder ein Feature. Das Hinzufügen dieses einen Wertes ist ja nur deswegen notwendig, weil die Index-Such-Funktion nur auf == überprüft. Wäre nämlich der Grenzwert, auf den geprüft werden soll, nicht vorhanden, würde dieser Algorithmus nicht funktionieren. Eigentlich sollte nun "Alles Größer" besser "Alle Größer Gleich" heißen - dann muss nur noch entweder am Ende von "Alles Kleiner" oder vom Anfang von "Alles Größer Gleich" der Vergleichwert wieder gelöscht werden (mit Array teilen) und dann ist nachher wie vorher die Anzahl der Werte identisch.
14.03.2007, 22:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.03.2007 22:33 von eg.)
Beitrag #28
Also meine Lösung würde ich nie für solche Aufgabe verwenden. Es war für mich nur eine Herausforderung die Aufgabe irgendwie ohne Schleifen zu machen, denn jeder weiss, dass die Aufgabe an sich trivial ist.
Ich denke aber, dass es ohne Schleife gar nicht geht. Das VI Suchen und Ersetzen hat bestimmt intern eine Schleife, noch schlimmer, da wird zeichenweise geschoben, was noch mehr Zeit, Speicher und CPU verbraucht.
Wer könnte es denn ohne Schleife lösen?
Der Vorschlag von IchSelbst ist sehr gut, erfüllt aber nicht die Voraussetzung. Man will ja filtern und nicht das Array aufteilen. Aber wirklich interessant.
Eigentlich habe ich vielmehr in Richtung binäre Operatoren tendiert (siehe Bilder). War aber zu kompliziert. Wenn jemand möchte, kann es fortsetzen. Also ich wollte dann aus dem binären Array Zahlenarray erstellen und dann mit dem Eingabearray verUNDen, habe aber nicht gewusst, wie ich die Nulle wegkriege.
Gruss, Eugen
14.03.2007, 23:47
Beitrag #29
Kvasir Offline
10
Genau in die Richtung hab ich Anfangs auch tendiert. Bin aber daran gescheitert.
  HTML Tags entfernen ares2013 8 8.467 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.658 25.08.2020 14:19
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.696 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Werte nacheinander in Array schreiben über ein Schieberegister BlackEagle 5 8.548 13.12.2019 13:40
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.266 30.04.2019 14:28
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 4.226 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
