Copy-Paste: Frontpanelelemente liegen weit außerhalb
23.01.2007, 16:15
Beitrag #21
Konvertiers bitte mal runter auf Version 8 (File>>Save for previous version)
A.
23.01.2007, 16:52
Beitrag #22
ich hab's mal übernommen und runterkonvertiert.
Da hat er aber das Problem, wenn er aus diesem Array aus Clustern z.B. nur den Text eines "Rings" haben will.
Ich habe ein Auslese-Bsp. angehängt und da wird nur der "Value" des Rings ausgelesen. Über Property-Node lässt sich da nämlich kein "Strings[]" und kein "Strings[] and Values" auslesen, bzw. einstellen, so wie es bei Rings normal möglich ist.
Kann man den Text des Rings bei Clustern irgendwie trotzdem auslesen, oder muss man damit leben und sich was zusammenbasteln, um an den Text zu kommen?
' schrieb:Konvertiers bitte mal runter auf Version 8 (File>>Save for previous version)
A.
Sonstige .vi  Clusterarray_auslesen.vi (Größe: 10,46 KB / Downloads: 141)
Sonstige .vi  Clusterarray.vi (Größe: 13,36 KB / Downloads: 145)
23.01.2007, 19:15
Beitrag #23
Boah...
...da fällt mir jetzt auch keine Lösung ein...hm, wie könnte man das machen? Ich glaub, das geht nicht...da müsste man sich die Texte als Workaround irgendwie anders merken...gibts da in 8.2 evtl was?
A.
23.01.2007, 20:13
Beitrag #24
Ich habe in 8.20 auch nichts gefunden. Was man machen könnte, ist, dass man den Ring "Parallel" zum Cluster mit dem gleichen Inhalt beschreibt und dann je nach "Value" da den String herausholt, aber direkt geht das bei 8.20 glaub' auch nicht. Da müsste ich mal bei NI nachhaken, weil interessieren würde mich das schon. Smile
' schrieb:Boah...
A.
24.01.2007, 09:02
Beitrag #25
Grisu2000 Abwesend
8.20
' schrieb:Ich habe in 8.20 auch nichts gefunden. Was man machen könnte, ist, dass man den Ring "Parallel" zum Cluster mit dem gleichen Inhalt beschreibt und dann je nach "Value" da den String herausholt, aber direkt geht das bei 8.20 glaub' auch nicht. Da müsste ich mal bei NI nachhaken, weil interessieren würde mich das schon. Smile
Mal ne Verständnisfrage: Was meint ihr denn mit dem Ring? Vom Sinn her würd ich auf ein Auswahlelement (also Kombinationsfeld) tippen. Wenn ihr das meint .... das gibt's ja auch als Stringkombinationsfeld, wo dann ein String und kein Zahlenwert übergeben wird. Hab übrigens die deutsche Version von LV, vielleicht find ich deswegen kein "Ring"-Element.
Niveau ist keine Hautcreme!
24.01.2007, 09:11
Beitrag #26
siehe dies:
Schau dir die mal an, da siehst du was Markus meint!
A.
24.01.2007, 10:38
Beitrag #27
Grisu2000 Abwesend
8.20
' schrieb:siehe dies:
[attachment=31147:ring.jpg]
A.
Hab ich schonmal gesehn:)Danke!
Der Tipp mit dem vermehrten Verschachteln durch SubVIs war übrigens dringend mal nötig. Erspart echt jede Menge Sucharbeit, wenn man Programmstruktur und Datenstruktur aneinander anpasst.
Damit wären meine Probleme fürs Erste mal wieder gelöstSmile
Wünsch euch noch einen schönen Tag mit viel Schnee auf den Wiesen, Felder und Bergen und keinem Schnee auf den Straßen, Schienen und Wegen!
24.01.2007, 10:45
Beitrag #28
Schön wär's. ;)Wir Schwaben werden ja gerade ziemlich eingeschneit. Big Grin
' schrieb:Wünsch euch noch einen schönen Tag mit viel Schnee auf den Wiesen, Felder und Bergen und keinem Schnee auf den Straßen, Schienen und Wegen!
24.01.2007, 10:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2007 10:57 von marker.)
Beitrag #29
marker Offline
' schrieb:Über Property-Node lässt sich da nämlich kein "Strings[]" und kein "Strings[] and Values" auslesen, bzw. einstellen, so wie es bei Rings normal möglich ist.
@Markus
Hallo Markus,
man kann einen Property-Node des Ringes erstellen, auch wenn er sich innerhalb eines Clusters befindet.
Einfach mit rechtem Mausklick auf dem Frontpanelelement Create->Property Node->gewünschte Eigenschaft auswählen.
Im Blockdiagramm wird der entsprechende Property-Node erzeugt.
Befindet sich das Cluster in einem Array bezieht sich der Property-Node allerdings auf die Eigenschaft des Fronpanelelementes aller Array-Elemente.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
  Programmteil außerhalb der Ursprungsansicht alex-one 6 5.385 09.11.2022 17:03
Letzter Beitrag: alex-one
  Wert außerhalb des Wertebereichs alex2705 2 3.542 14.07.2015 17:10
  Frontpanelelemente aktualisieren Hasenfuss 4 6.472 05.05.2015 10:52
  VI-Pfad innerhalb und von außerhalb eines Projektes öffnen Lucius2 5 6.304 20.02.2014 13:26
Letzter Beitrag: Lucius2
  Booleschen Wert außerhalb einer While-Schleife verwenden Julian S 3 5.767 02.08.2013 12:36
  Enum Objekte Copy&Paste ? Silencer 3 3.877 19.02.2013 12:51
