Active-X (Container mit Kalender)
28.11.2007, 11:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 20:24 von jg.)
Beitrag #21
D3nnis.C Offline
Ich bin jetzt soweit, das ich Zeit und Datum hab, hab nur noch ein Problem, jede mal wenn ich auf run schalte, wird die anzeige des Kalenders kleiner und man kann die Sonntage nicht mehr sehen. k.A warum.
Das programm soll eingewünschtes Anfangsdatum mit Uhrzeit und ein Enddatum mit Uhrzeit einlesen können, und diese in eine TXT dateischreiben (speichern), damit diese dann weiter verwendet werden können.
Dennis
VI LV 8.2
Sonstige .vi  Kalender_Auswahl.vi (Größe: 23,34 KB / Downloads: 266)
28.11.2007, 11:32
Beitrag #22
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:@Achim, wie kann man das auf dem FP anzeigen? Geht das? Oder geht es nur über dieses Dialog?
Warum denn auf dem FP anzeigen? Normalerwise willst Du doch nur das Datum und Zeit sehen und nur wenn Du etwas daran verändern willst willst Du den ganzen Klimbim aus dem Dialog sehen. Button am Zeitstempel-Kontrol angeklickt und volia!
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
28.11.2007, 11:39
Beitrag #23
' schrieb:Warum denn auf dem FP anzeigen? Normalerwise willst Du doch nur das Datum und Zeit sehen und nur wenn Du etwas daran verändern willst willst Du den ganzen Klimbim aus dem Dialog sehen. Button am Zeitstempel-Kontrol angeklickt und volia!
Rolf Kalbermatter
Ich meine jetzt mich persönlich, als ich damit beschäftigt war, wollte ich einen Terminkalender (oder ähnliches) programmieren, deshalb die Anzeige auf dem FP.
29.11.2007, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 20:28 von jg.)
Beitrag #24
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Ich meine jetzt mich persönlich, als ich damit beschäftigt war, wollte ich einen Terminkalender (oder ähnliches) programmieren, deshalb die Anzeige auf dem FP.
Hmm, vielleicht hilft das hier dann. Ist im Prinzip der Zeitstempel Dialog aber dann selbst programmiert und deshalb modifizierbar.
Sonstige .vi  GUI_Picktime.vi (Größe: 303,5 KB / Downloads: 326)
(LV 7.1)
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
29.11.2007, 11:26
Beitrag #25
' schrieb:Hmm, vielleicht hilft das hier dann. Ist im Prinzip der Zeitstempel Dialog aber dann selbst programmiert und deshalb modifizierbar.
[attachment=37035:GUI_Picktime.vi]
Rolf Kalbermatter
Danke schön, das werde ich bestimmt gebrauchen.
  MS Web Browser ActiveX container - Style Sheets? spacz 0 5.334 08.01.2020 14:46
Letzter Beitrag: spacz
  Active X Probleme mit Invoke / Property Node eldumbo 0 6.340 03.02.2015 12:45
Letzter Beitrag: eldumbo
  PDF in ActiveX Container öffnen, ohne den Tastaturfokus zu verlieren ceekay 0 6.687 04.12.2014 13:16
Letzter Beitrag: ceekay
  pdf über Active X in LV 64 Bit? chrision01 6 7.202 11.12.2013 22:34
Letzter Beitrag: chrision01
  Codesoft und Active X Mike54 2 6.563 30.04.2013 13:50
Letzter Beitrag: Mike54
Question Active directory / .net Achim 5 8.302 20.07.2012 10:14
Letzter Beitrag: Achim
