Absturz bei Eigenschaften von Button
23.01.2007, 09:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2007 09:36 von Grisu2000.)
Beitrag #21
Grisu2000 Abwesend
8.20
ich hab regelmäßig das gleiche Problem. Hab die genaue Beschreibung ja auch schon hier gepostet.
Nach Aussage der Hotline kommt eventuell irgendwann mal ein Patch aus den USA. Wann und ob es wirklich kommt, konnte mir aber nicht gesagt werden. Wäre mal zu überlegen, wie man den Druck auf NI erhöhen kann, da es ja scheinbar recht viele Leute betrifft.
Anmerkung: Kann man unsere beiden Threads zusammenlegen?
Niveau ist keine Hautcreme!
23.01.2007, 09:53
Beitrag #22
Schon passiert. ;)Sie sind halt zeitlich sortiert.
' schrieb:Anmerkung: Kann man unsere beiden Threads zusammenlegen?
23.01.2007, 10:19
Beitrag #23
Grisu2000 Abwesend
8.20
Als Abhilfe fällt mir nur folgendes ein:
Alle, die einen Servicevertrag haben: Ruft die Hotline an und meldet das Problem! Mir wurde gesagt, der Fehler wäre wohl schon ein einziges mal davor aufgetreten. Von einem massenhaft bekannten Bug war nicht die Rede. Wenn jeder, bei dem der Fehler auftritt, diesen auch meldet, kann der Service von NI Germany in die USA melden, dass es sich um ein massenhaftes Problem handelt, das dringend behoben werden muss.
Danke übrigens fürs ZusammenlegenSmile
23.01.2007, 13:13
Beitrag #24
das "Problem" wird wahrscheinlich sein, dass die meisten, oder zumindest viele, ihr LabVIEW auf Englisch haben und der Fehler daher gar nicht auftritt.
' schrieb:Als Abhilfe fällt mir nur folgendes ein:
20.02.2007, 08:56
Beitrag #25
MWS Offline
Hey zusammen
Könnnt Ihr mir folgendes erklären?
Wenn ich, egal ob auf dem Fronpanel oder im Blockdiagramm, in die Eigenschaften eines boolschen Buttons gehe, und die Eigenschaft
mit OK oder Abbrechen wieder verlasse, dann stürtzt mir das LabVIEW 8.2 ab mit folgender Meldung (Bild unten angefügt)!
Mir ist das ganze ziemlich neu!
Könnt Ihr mir das erklären?
Grüsse
MWS
20.02.2007, 09:20
Beitrag #26
' schrieb:Mir ist das ganze ziemlich neu!
Mir auch.
Zitat:Könnt Ihr mir das erklären?
Nein. Aber du kannst mal hier kucken, das scheint die selbe Ursache zu haben. Abhilfe: benutze nicht den Eigenschaftsdialog, sondern die entsprechenden Funktionen im Pulldownmenü der Komponente.
20.02.2007, 09:26
Beitrag #27
hast Du die deutsche Version von LabVIEW? Da gab es hier im Forum schon mal eine Diskussion wegen so was.
Bei der englischen Version von LabVIEW (8.2) kann ich das Problem nicht reproduzieren.
' schrieb:Hey zusammen
Grüsse
MWS
20.02.2007, 10:02
Beitrag #28
MWS Offline
Habe folgende antwort vom Support bekommen!
this is known bug of localized versions of LV 8.2. Please refer to CAR 42J25NQK or this thread for further information.
The best known workaround at the time is: use the english version of LV 8.2
Ich benutze die Deutschte Version und hab mich mal ein wenig schlau gemacht!
Nicht reproduzierbar das ganze....somit werde ich mich mit dem abfinden müssen und
über die Property Nodes die Eigenschaften zu definieren!
Jedoch hoffe ich, dass NI bald ein Upgrade anbieten kann!
Thanks für Eure hilfe....
MWS
' schrieb:Hallo,
20.02.2007, 10:58
Beitrag #29
Kvasir Offline
10
Du musst nicht unbedingt property nodes verwenden.
Das meiste lässt sich, wie schon gesagt, auch einfach über das Pulldownmenü (rechte Maustaste) einstellen.
20.02.2007, 11:01
Beitrag #30
MWS Offline
Da haste recht.....aber leider nur das meiste.....jedoch trotzdem nicht alles!*smile*
Aber thanks....
MWs
' schrieb:Du musst nicht unbedingt property nodes verwenden.
  Wiederherrstellung eines Projektes nach PC-Absturz... ReLaX 0 5.292 28.11.2007 08:02
Letzter Beitrag: ReLaX
  Bug beim Setzen von Plot-Eigenschaften jg 4 8.481 23.04.2007 13:24
