Diagramme mit Datumsverlauf erstellen?
21.04.2006, 22:21
Beitrag #21
Hallo Leute,
habe es mir angeschaut:
das VI sieht gut aus, aber
es ist ein bisschen abschreckend, wenn gleich beim Programmstart ein Auswahldialog für Datei erscheint -> ich würde einen Button für die Auswahl definieren
ich würde in der Eventstructure das Event "Value Change" statt "mouse Down" benutzen, weil ich denke es ist einfacher.
Ansonsten wenn das Programm läuft ist es OK, wie man sagt:
never change a running ...
Gruss, Eugen
22.04.2006, 06:13
Beitrag #22
Habe mir das Programm angeschaut. Verbesserungsvorschlag: Diese Buttons und dieses umständliche Sichtbar/Unsichtbarmachen brauchst Du überhaupt nicht, wenn Du auf dem Panel eine Registerkarte verwenden würdest. Z.B. so: Seite 0: Dateidialog, Seiten 2..4: je zwei Diagramme. Von der Registerkarte kannst Du auch eine lokale Variable (Schreiben) anlegen, und damit nach dem Dateidialog automatisch auf Seite 1 umschalten. Es wäre wohl auch nicht schlecht, daß, wenn Du wieder auf Seite 0 zurückschaltest, dann die Möglichkeit besteht, einen neuen Dateidialog zu öffnen. Dazu brauchst Du eine große Schleife um das gesamte Programm. So wie es jetzt läuft, muß Du das Programm erst komplett beenden, wenn Du eine neue Datei einlesen willst.
Ich würde mir auch überlegen, ob man nicht mehrere Plots in ein Diagramm bringen könnte. Damit könnte man mehr Informationen auf einen Blick erhaschen, ohne erst herumblättern zu müssen.
  Diagramme löschen, welche mehr als 1 Signal enthalten donoka 5 5.392 16.09.2008 05:56
Letzter Beitrag: Achim
