Get Measurement Value.VI Problem beim Tek TDS 5034B Oszi!
15.03.2006, 08:07
Beitrag #21
Peter.Zeitz Offline
2011 Pro Dev +Sound&Vibrations
97xxx
Hallo Andi!
Schau dir mal das angehängte Beispiel an
Peter
Sonstige .vi  TL2_Single_GetWF___Trigger_TDS5k.vi (Größe: 92,23 KB / Downloads: 223)
Rechtschreibfehler gehören dem ersten Finder;-)
15.03.2006, 20:40
Beitrag #22
AndiMetzger Offline
7.1
Danke Peter,
hat mir im Moment nur bedingt weitergeholfen.
Bei diesem, deinem Beispiel sind ja im Frontpanel 2x der Kanal auszuwählen.
Wenn ich so auch in meinem Programm dort dann z.B. CH2, für Kanal 2 auswähle, so wird am CH2 gemessen (schaltet dann dort auch sichtbar die Impedanz von 1M auf 50).
Aber: Die 'Lampe' von CH 2 geht nicht an, so bekomme ich dann also keine (bzw. falsche) Messwerte zurück. Wenn ich aber während der laufenden Messung schnell von Hand den CH 2 anschalte kommen die richtigen Messwerte zurück!
Hat das mit dem Kanal 'automatisch umschalten' bei dir immer funktioniert?
Müßte, so denke ich, ja auch über z.B. das Set Vertical Parameters.VI, an dem man ja den Kanal wählt, passieren!
Danke für deine Hilfe!
Gruß Andi!
16.03.2006, 10:02
Beitrag #23
Peter.Zeitz Offline
97xxx
Hallo Andi!
Du has recht. Das Beispiel ist fehlerhaftSad
Ich habe mal zwischen Punkt 2 und 3 das VI "tds5k Set Wfm Display Status.vi) eingefügt. Dort muß man dann den Eingang "wfm src" mit einem Bedienelement verbinden.
Dann klappt's auch mit dem Lämpchen Idea
Peter
16.03.2006, 10:23
Beitrag #24
pinguin Offline
8.2 Full Development
Belgium
AndiMetzger schrieb:Hallo zusammen, wie kann ich denn zwischen den Kanälen wechseln?
Gleichbedeutend des drückens der Buttons CH1 - CH4 auf dem Oszi!
Kann irgendwie aus LV heraus nicht umschalten, obwohl ich bei allen verwendeten VI's CH4 angegeben habe, wird der Kanal nicht aktiv und es bleibt CH1 aktiv, welchen ich ja eigtl. aushaben möchte!
Gruß Andi!
die einfachste Art, einen Kanal an oder auszuschalten ist der folgende Befehl
SELECT:CH2 ON
Wenn du diesen Befehl an das Oszi per "VISA Write" sendest, wird Kanal 2 eingeschalten. Kanal2 ausschalten kannst du in dem du "ON" gegen "OFF" austauschst.
Viele Gruesse,
Mirko
16.03.2006, 10:41
Beitrag #25
Peter.Zeitz Offline
97xxx
pinguin schrieb:Hallo,
SELECT:CH2 ON
Viele Gruesse,
Mirko
Hallo Mirko,
du bist kein wirklicher Fan der Grafischen Programmierung Wink
Peter
16.03.2006, 12:12
Beitrag #26
pinguin Offline
Belgium
[quote=Peter.Zeitz]Hallo Mirko,
17.03.2006, 19:47
Beitrag #27
AndiMetzger Offline
7.1
Hi Peter und Mirko,
ich danke euch beiden!
Echt super, es geht kann damit jetzt wunderbar die Kanäle wechseln!
Also einbißchen muß ich Peter mit seinen Statements zu den Tektronix Anleitungen zustimmen.
Ich habe mich danach fast 'kapputt' gesucht, wo man denn die Kanäle wechselt und nichts gefunden.
Aber dank eurer Hilfe...........!Big Grin
Wo kommt ihr eigtl. so her?
Schönes We euch!
Gruß Andi!
19.03.2006, 12:12
Beitrag #28
pinguin Offline
Belgium
ich komme aus Chemnitz (Sachsen) und lebe seit 1.5 Jahren in Leuven, das ist etwa 30km oestlich von Brussel in Belgien.
Das Umschalten der Kanaele habe ich damals vom Support von Tektronix erfahren. Es ist nicht so einfach in den Anleitungen zu finden.
Viele Gruesse,
Mirko
20.03.2006, 22:19
Beitrag #29
Peter.Zeitz Offline
97xxx
[quote=AndiMetzger]Also einbißchen muß ich Peter mit seinen Statements zu den Tektronix Anleitungen zustimmen.
26.03.2006, 08:59
Beitrag #30
AndiMetzger Offline
7.1
Hi Peter,
ich komme aus Stuttgart!
Ich steuere Das Scope nicht extern über GPIB an sondern arbeite direkt darauf!
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 6.587 17.11.2021 12:54
  Oszi über LAN auslesen Feal 8 8.945 08.09.2017 17:03
Letzter Beitrag: Feal
  Error when control USB Test&Measurement Device using VISA r4Ak5 8 9.045 09.03.2017 16:26
  Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 sonne2107 6 6.681 10.07.2014 11:39
Letzter Beitrag: sonne2107
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 5.953 03.09.2011 07:55
  Keine Com-Schnittstelle als Gerät im Measurement Explorer Honeygirl24 1 3.819 25.05.2010 14:58
