Aufbau Frontpanel mit sehr vielen Tabs, speichern aller Parameter in XML
17.02.2011, 17:32
Beitrag #21
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
RE: Aufbau Frontpanel mit sehr vielen Tabs, speichern aller Parameter in XML
Hier nochmal ein Denk-Anstoß:
mit dem Code speichere ich die User-Einstellungen, die ich überall im Programm immer mal wieder brauche, darum verwende ich dafür eine Globale Variable. In der Globalen Variablen sind mehrere Controls, die ich in dem VI "abklappere" und lese bzw. schreibe:
Übersicht mit "Write" Case
Read Case
Default-Wert aus der Global verwenden, wenn der Eintrag in der INI-Datei nicht gefunden wurde:
Das VI verwende ich immer wieder, die Referenz auf die Globale Variable wird per "static VI Reference" übergeben
17.02.2011, 18:55
Beitrag #22
macmarvin Offline
CLA
Warum benutzt du Caption.Text und nicht Label.Text?
Sieht mir nach 'nem Bug aus... oder schreibst du die Daten sprachabhängig?
17.02.2011, 21:30
Beitrag #23
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
it's no bug, it's a feature ...
die caption benutze ich quasi aus "aesthetischen" Gründen. Im Label benutze ich Namen, die im Block-Diagramm "gut" aussehen, und als Caption benutze ich Namen die in der Ini-Datei gut aussehen ...
Beispiel:
Label: usr_bdd
Caption: UserBulkDataDirectory
dann sieht der Schlüssel in der INI-Datei, der die Daten für die GV "usr_bpath" enthält z.B. so aus: UserBulkDataDirectory=/D/messdaten/foo/bar ...
... reine Geschmackssache ... Wink ich steh halt auf so "selbst-sprechende" Namen in der ini-Datei, hauptsächlich desshalb, weil sich das am Telefon einfach leichter erklären läßt (anstatt ein kryptisches Label zu buchstabieren) wenn die Kundschaft anruft, und irgendwas geändert haben will ...
Wenn ich den Namen, den ich als Caption verwende auch als Label verwenden würde, dann hab ich so elends lange GV's im Blockdiagramm und das sieht nich aus Big Grin ...
17.02.2011, 21:39
Beitrag #24
mikeee Offline
cb, das sieht mir ja nach einem universell einsetzbaren "Speicher alles und Stell alles wieder her"-VI aus. Wäre ich nicht drauf gekommen. Bestechend einfach. Dann einfach für den Test die Parameter vom File lesen...
Nur habe ich jetzt halt Subpanels. Ich müsste damit also alle Subpanels durchgehen und am Ende dann noch in ein File zusammenfügen. Wieder eine Hürde...
19.02.2011, 22:58
Beitrag #25
mikeee Offline
OK, habe das jetzt geschafft. Geht jetzt alles über die FGV und funktioniert soweit gut. Ich kann alle Controls in die FGV schreiben (von der FGV aus gesteuert) und auch Daten aus der FGV in die Controls schreiben. Das geht soweit. Vielen Dank für eure Hilfe.
Jetzt möchte ich die Daten noch speichern und habe dazu mal das easyXML toolkit von JKI ausprobiert. Grundsätzlich funktioniert das gut und sehr einfach aber wie speichere ich die VISA Ressourcen ab? Das sind soweit ich gelesen habe dynamisch zugewiesene Nummern. easyXML weigert sich Refnum zu schreiben aber bringen würde mir das auch nichts, da ich die VISA Ressource wohl nicht einfach so abspeichern kann. Wie macht man das?
Es sind zu speichern: 4 COM-Ports, ein USB, ein GBIB
20.02.2011, 12:05
Beitrag #26
(19.02.2011 22:58 )mikeee schrieb:  Das sind soweit ich gelesen habe dynamisch zugewiesene Nummern. easyXML weigert sich Refnum zu schreiben
Klar.
RefNums sind Referenzen, die zu jeder Laufzeit neu erzeugt werden. Referenzen haben zwar innerhalb eines Programmaufrufes (Applikation) den selben Wert. Von einem Programmaufruf zum nächsten kann sich der Wert der Referenz aber ändern. Das Speichern einer Referenz ist also sinnlos.
Zitat:Wie macht man das?
Einfach den Namen eines Kanals speichern: "COM3" etc. Und natürlich die variablen Parameterwerte, wie z.B. Baudrate etc, die zum Kanal gehören.
20.02.2011, 15:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2011 15:21 von mikeee.)
Beitrag #27
mikeee Offline
Ja, COM3 zum Beispiel klingt logisch. Aber was wenn ich ein USB I/O dran habe? Das ist ja dann nicht an einem bestimmten Port, sondern einfach verbunden. Aber davon könnten mehrere am System sein. Dann muss ich abspeichern können welches für welchen Zweck ist. Wie sind die den benannt?
Also ich dachte das geht so:
Man hat die ganzen Schnittstellen und Geräte am System, konfiguriert alle per Messurement and Automation und dann kann man die über einen Frontpanelcontrol (VISA Ressource) auswählen. Aus diesem Control kommt aber nicht der Name der Schnittstelle, sondern der VISA Ressource name. Dieser sollte ja eigentlich nicht ändern ohne dass ich in Messurement and Automation etwas ändere oder?
Das Problem ist eben, dass ich die Hardware gar nicht zur Verfügung habe. Ich mache den Configeditor für ein Projekt, für das die Hardware noch nicht vorhanden ist. Sonst könnte ich auch mal ausprobieren...
  Prüfstand mit LabVIEW ansteuern - Schleife mit vielen Zyklen Thomas_E 3 6.061 24.08.2023 13:43
Letzter Beitrag: Thomas_E
  Speichern aller Frontpanelinhalte simcum 1 2.166 10.02.2023 08:39
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 3.771 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Ermittlung der Parameter eines PT1 Glieds in LabVIEW peter.sigg 1 2.758 10.07.2020 09:10
Letzter Beitrag: kpa
  Korrekter Aufbau der VI Heber 32 16.464 20.07.2017 13:09
  Labview Datenerfassung sehr langsam antwort 14 10.420 28.04.2017 10:51
Letzter Beitrag: Freddy
