abschnittsweise Integrieren
16.07.2010, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 12:49 von florioso.)
Beitrag #21
florioso Offline
Labview 2009
ok, nur habe ich nach dem Arraysubset ein Array als Ausgang, und wenn ich PtByPt-Fkt verwende, brauche ich am Eingang einen Eingangswert, kein Array.
Soll ich das Subsetarray indizieren, wenn ja welche Indexgröße, weil des graphische Ergebnis scheint mir genauso wenig sinnvoll?
oh man, mir fällt gerade auf, dass ich anstatt "Array-Subset" "Replace Array-Subset" im VI hatte, nur ändern tut des nicht viel...
16.07.2010, 12:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 12:51 von GerdW.)
Beitrag #22
Hallo florioso,
wozu brauchst du das PtByPt..., wenn du nur deine Integral-Formel umsetzen willst:
Wie schon mal gesagt: "RMS-Funktion in meinem Bild durch eine geeignete Rechnung ersetzen"!
16.07.2010, 13:07
Beitrag #23
florioso Offline
Labview 2009
also würde es so passen?
RMS will ich nicht verwenden, da wie gesagt, andere später die Formel (vom gleitenden Effektivwert) nachvollziehen müssen.
was mich nun wundert: die Integrationskonstante macht z.B bei einem Tonsignal nur sinn bei ca. 50 ms (Frequenzen ab 20 Hz)
stell ich jedoch beim T = 0,05 ein, erhalte ich eine kurve y=0, stell ich jedoch T auf 50 erhalte ich eine Effektivwert-ähnliche Kurve, woran liegt das?
16.07.2010, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 13:15 von GerdW.)
Beitrag #24
Hallo florioso,
Wall
Guck dir mal die ArraySubset-Funktion in deinem Bild genauer an. Da sind so rote Punkte an den Eingänge... Und die haben eine Bedeutung!
Um's mal einfacher zu machen: Wie willst du bei einem Array das 0,05-te Element indizieren??? Das 50ste Element ist da schon einfacher zu finden...
16.07.2010, 13:22
Beitrag #25
florioso Offline
Labview 2009
ja klingt logisch mit den ganzzahligen Elementen, danke.
Nur versteh ich jetzt nicht die Mathematik, woher weiss ich denn die Einheit für "T"? ich dachte ich arbeite im Zeitberich immer in Sekunden, und deswegen 0,05 für die 50ms.
ZU den roten Punkten, also die Integrationskonstante in I32 ändern, der einzige rote Punkt, der dann auftaucht ist beim "teilen" des Double-Feldes durch dann die INtegerzahl T, aber sowas kann man ignorieren?
tut mir leid, dass ich dich bzw andere vlt. mit solchen Banalitäten aufhalte, nur bin ich eben noch ein Anfänger, habt bitte VerständnisSmile
trotzdem danke für die zahlreichen Hinweise und Hilfestellungen!!
16.07.2010, 13:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 13:31 von GerdW.)
Beitrag #26
Hallo florioso,
"Nur versteh ich jetzt nicht die Mathematik, woher weiss ich denn die Einheit für "T"? ich dachte ich arbeite im Zeitberich immer in Sekunden, und deswegen 0,05 für die 50ms."
Du hast Werte, mit zeitlichen Abständen dt, in einem Array. Von diesem Array willst du einen Bereich T "ausschneiden". Wie geht das wohl?
Vielleicht so, Beispiel:
dt=1ms, T=50ms. Du willst Werte um einen Zeitstempel von 0.125s herum bewerten. Du brauchst also die Werte ab Index 100 (=(0.125s-T/2)/dt ) bis Index 150 (=(0.125s+T/2)/dt ). Quintessenz: du musst beim Indizieren natürlich deine Zeitbasis beachten und entsprechend die Indizes umrechnen...
"aber sowas kann man ignorieren?"
Ja. Ist eine einmalige Umwandlung eines Integer nach DBL - die würde explizit auch nicht schneller gehen. (Es sei denn, man macht die Umwandlung schon vor der SchleifeSmile)
16.07.2010, 13:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 13:41 von florioso.)
Beitrag #27
florioso Offline
Labview 2009
hmm, und was bedeutet Zeitstempel?
z.B ich schaue mir ein Sound-wave von ca. 8 Sek. Länge an, dt=0,1 ms, T soll eben 50 ms sein
16.07.2010, 13:43
Beitrag #28
Hallo Florioso,
Zeitstempel bedeutet in meiner Erläuterung nur "einen bestimmten Zeitpunkt in deinen Daten"...
"z.B ich schaue mir ein Sound-wave von ca. 8 Sek. Länge an, dt=0,1 ms, T soll eben 50 ms sein"
Dann entspricht ein T von 50ms wohl 500 Werten in deinem Array...
16.07.2010, 13:57
Beitrag #29
florioso Offline
Labview 2009
hmm, aber wenn ich Werte zwischen 20 und 100 eingebe, schaut der Graph der Effektivwerte besser aus, als bei 500. hier wirkt es sehr genähert, und man erhält nur noch einen groben Kurvenverlauf.
eine weitere Frage zum VI:
ensteht nicht ein kleiner Fehler beim Integrieren beim Zeitpunkt t=null und beim Zeitpunkt t=Ende des Signals.
weil mein Zeitpunkt 0 kann ich ja nur ab null integrieren und net von -T/2 bis +T/2?
muss ich diesen Bereich -T/2 bis 0 dann mit nullen auffüllen, wenn ja, wie geht das?
16.07.2010, 15:01
Beitrag #30
Hallo Florioso,
"ensteht nicht ein kleiner Fehler beim Integrieren beim Zeitpunkt t=null"
Siehe meinen Beitrag #10. Liest du auch, was ich hier so schreibe?
"wenn ich Werte zwischen 20 und 100 eingebe, schaut der Graph der Effektivwerte besser aus, als bei 500. hier wirkt es sehr genähert"
Ja, so ist das, wenn man einen Tiefpaß zu immer tieferen Frequenzen hinschiebt...
  Spannung und Hysteresefläche integrieren HTX 4 4.539 04.01.2017 11:37
Letzter Beitrag: HTX
  Sinus integrieren LabViewPete 9 7.483 11.09.2015 14:48
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Wie Werte aus 1D Array einzeln integrieren corleone13375 3 5.004 11.09.2014 11:43
  Beschleunigung Integrieren moehre 12 14.375 23.07.2014 08:52
  Teile eines Arrays integrieren Tobias218 11 10.572 14.04.2013 20:36
Letzter Beitrag: Holy
  Scriptsprache in LV Anwendung integrieren wernerIBN 4 6.208 06.07.2012 12:20
Letzter Beitrag: wernerIBN
