zeitabhängiger Wert
22.12.2011, 15:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2011 15:46 von M Nussbaumer.)
Beitrag #21
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: zeitabhängiger Wert
Ich grabe hier nochmal den Thread aus, da ich angefragt vom Threadersteller angefragt wurde wie man den Wert auch negativ machen kann.
Ich verstehe nicht ganz weshalb man bei einem zeitlichen Ablauf, welchen du ja haben willst, einen negativen Wert verwenden willst?
Dein nächster Zeitpunkt wird ja vom aktuellen Zeitwert + deine definierte Dauer ausgerechnet. Wenn der Wert nun negativ ist führt dies ja zu sofortigen ZustandswechselBlink Ist also quasi gleichbedeutend mit 0.
Wenn du etwas früher ausführen willst setzt es doch einfach früher in dein Textfile. Zeitreisen ist nämlich nicht mal mit LabVIEW möglichWink
Falls ich eine falsche Annahme getroffen habe lasse ich mich gerne aufklären!
Gruss Marc
22.12.2011, 17:49
Beitrag #22
narrentanz Offline
2009SP1
Negativ im Wert, nicht in der Zeit Wink
Ich habe versucht, ne Datei einzulesen, die als 4ten Punkt einen negativen Steuerwert rausgibt, und nach dem dritten Punkt wurde das auslesen eingestellt...
23.12.2011, 08:02
Beitrag #23
Zarathustra
2009 SP1
(22.12.2011 17:49 )narrentanz schrieb:  Negativ im Wert, nicht in der Zeit Wink
Kannst du mir ein Textfile hochladen bei dem das auftritt? Kann das bei mir grad nicht reproduzieren...
Gruss Marc
23.12.2011, 09:55
Beitrag #24
narrentanz Offline
2009SP1
Bitteschön:
0.0 .txt  Einstellungen.txt (Größe: 58 Bytes / Downloads: 215)
23.12.2011, 12:47
Beitrag #25
Zarathustra
2009 SP1
Bei mir funktioniert es mit deiner Text-DateiBlink
Mein Resultat sieht so aus:
Könnte es evlt sein, dass du den Wert in einem Integer-Datentyp ausliest?
Gruss Marc
23.12.2011, 15:30
Beitrag #26
narrentanz Offline
2009SP1
Will ich nicht ausschließen.
Habs mir aufgeschrieben und werde dann mal schauen wenn ich wieder an der Uni bin - nächstes Jahr. Werde mich dann nochmal melden.
Sjut
09.01.2012, 14:01
Beitrag #27
narrentanz Offline
2009SP1
Also. An sich hab ich das alles genauso wie du.
Bei meinem Wertepaar mit negativer Temp. spuckts mir nen Fehler 85 "In String suchen (arg 2)" aus.
Ein kurzer Blick in Argument 2 sagte mir, dass ich mit ":" statt mit ";" abgeschlossen habe. ARGH!
Es tut jetzt genauso wie es soll. Hat wahrscheinlich wirklich die 2 Wochen Urlaub gebraucht, dass ich mal auf die Idee kam, da nachzuschauen.
Trotzdem nochmal Danke Smile
LG
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.532 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.852 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 7.255 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Problem bei zeitabhängiger Steuerung geist07 2 3.404 14.05.2009 08:20
Letzter Beitrag: geist07
