IMAQdx - Videoverarbeitung
04.01.2012, 15:31
Beitrag #21
fabqu Offline
9
RE: IMAQdx - Videoverarbeitung
Zwei mal neu Installiert.
Jedes mal dasselbe.
Habe mal ne eMail hingeschrieben Sad
05.01.2012, 10:53
Beitrag #22
fabqu Offline
9
So. Vision Assistant deinstalliert und den 2011er installiert. Alter Fehler ist damit behoben, ich kann also ein VI erstellen.
Aber:
KEINE TEMPLATES MEHR!!!!
Ich gehe auf Geometric Pattern, suche mir aus meinem Standbild ein Template, gehe alle Schritte durch. Wenn ich auf "Finish" klicke, kommt untere Fehlermeldung Sad(((
Das gleiche bei Pattern Matching!?!
05.01.2012, 11:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2012 11:15 von fabqu.)
Beitrag #23
fabqu Offline
9
Unten ist jetzt auch mal mein erstes solches VI.
Leider klappts noch nicht, ich vermute, es liegt an der Videoanbindung. "Image Out" habe ich zu den Anschlüssen hinzugefügt.
Jedoch gibts hier kein Image In, sondern das erledigt das VI von selbst. Kann ich das nicht einfach alles löschen, statt dessen ein Image In zu den Anschlüssen hinzufügen und dann bei der Color-Extraction anfangen?
EDIT: NEIN, geht nicht. Dann kommt "Falscher Bildtyp".
Aber wenn ich das VI so lasse, wie es erstellt wurde, dann gehts auch nicht. Denn dann kommt ein Fehler, dessen Fehlercode nicht aufgelistet ist.
9.0 .vi  VisionAssistant_1.vi (Größe: 59,39 KB / Downloads: 231)
05.01.2012, 11:49
Beitrag #24
fabqu Offline
9
So, keineswegs sind die oberen Probleme gelöst Big Grin
Aber ich hab schon wieder was. Mein Kamera-VI klappt nun schon so halbwegs durch ein Vision-Assistant-VI mit Color Pattern Matching.
Es zeigt mir auch die Matches an (2) aber sie werden leider nicht im Bild angezeigt.
Wie kann man das denn noch machen?
9.0 .vi  VisionAssistant_2.vi (Größe: 67,81 KB / Downloads: 247)
09.01.2012, 14:41
Beitrag #25
fabqu Offline
9
Hmm, ich bräuchte da bitte noch mal Eure Hilfe!
Wie kann ich es denn machen, dass die Matches angezeigt werden?
b.p meinte, diese würden automatisch angezeigt, was bei mir leider nicht geht. Ich kann es natürlich auch so machen, dass ich mir manuell vierecke um meine x-y-Koordinaten zeichnen lasse. Das ist eben sehr aufwendig, denke ich.
Aber dafür muss es doch sicher auch ein tool geben, oder?
Danke Euch!
16.01.2012, 15:32
Beitrag #26
fabqu Offline
9
So, ich mache das jetzt wie im Bild.
Aber 1. wird nur ein Treffer mit dem Fadenkreuz versehen, zweitens ist das nicht gerade wenig aufwendig.
Gibts da nicht was einfacheres?
Danke euch
19.01.2012, 16:01
Beitrag #27
fabqu Offline
9
Ist es eigentlich möglich, das Template direkt im Bild zu erstellen?
Also zuerst soll man die Datei auswählen, dann wird das Bild dieser Datei angezeigt, danach wählt man sich in dem Bild sein Template, drückt auf "weiter" und dann sucht das Programm nach eben diesem Template?
Geht das in dem Vision Assistant?
Oder muss ich dafür erst mal in einer ersten While-Schleife ein ROI über das gewünschte Template markieren lassen; das muss dann gespeichert werden und der zuständige Pfad muss dann an den Rest des Programms weitergegeben werden.
Problem: Ich bearbeite das Bild ja (Graustufen, Kontrast, ...).
Dann passen Template und (bearbeitetes) Bild nicht mehr zusammen...
Danke euch
  IMAQdx als exe auf PC ohne LabVIEW ausführen Marius89 3 4.144 14.03.2022 09:28
Letzter Beitrag: Marius89
  USB3 Kamera IMAQdx ReadRegister2v.i DickiHall 1 5.949 26.05.2016 09:24
Letzter Beitrag: IchSelbst
  IMAQdx Upograde am Entwicklungsrechner gottfried 1 5.157 15.05.2016 16:51
  zwei Cameras mit IMAQdx parallel betreiben stsc 4 6.673 05.03.2014 08:44
Letzter Beitrag: stsc
  IMAQdx erster Aufruf von Grab - Frame nicht Null? gottfried 2 4.905 27.04.2013 12:00
Letzter Beitrag: gottfried
  Receive Timestamp from IMAQdx FireWire vb333 0 4.390 13.02.2013 11:29
Letzter Beitrag: vb333
