Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position
13.06.2012, 13:43
Beitrag #21
Soean Offline
RE: Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position
hast ja Recht macmarvin...wenn man erst mal drin ist im Schreib-/Fragefluss...
danke dir.
13.06.2012, 13:49
Beitrag #22
(13.06.2012 13:27 )Soean schrieb:  Diese Einschätzung teile ich uneingeschränkt...nur wo die herkommen ist mir noch ein Rätsel...
Ohne Kenntnis deines Programms gibt es keine definitive Aussage, nur Spekulationen:
- PropertyNodes habe ich schon erwähnt (darunter fallen auch Referenzen + PropertyNodes in SubVIs).
- Zu viele übereinanderliegende Controls verursachen auch manchmal Ärger.
- Setzen von sehr großen Arrays, z.B. in Graphen, kann auch die Prozessorlast hochjagen.
- Ungebremste Schleifen.
etc. etc. etc.
An deiner Stelle würde ich jetzt erst einmal in der Entwicklungsumgebung debuggen und von den 35 % wegkommen.
Hier hast interaktiv alle Möglichkeiten, die schon erwähnt wurden.
13.06.2012, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2012 14:54 von Soean.)
Beitrag #23
Soean Offline
Soo...nachdem ich die von Jens angesprochenen Punkte zum x-ten Mal durchgegangen bin, und keine derartigen Fehler mehr finden konnte, habe ich sämtliche debugging-Indikatoren vom FP entfernt. Also alle Indikatoren, die auf dem Bild in dem unteren und in dem rechten Kasten zu sehen sind. Und...hört die Fanfaren: Die Applikation läuft auf dem Zielsystem mit anschlossener Hardware bei um die 25%. Man beachte: vorher waren es 80% - 100%.
Warum diese Anzeigen so rechenaufwändig waren, verstehe ich jedoch immer noch nicht. Keiner dieser Indikatoren wurde über Property-Node oder Variable beschrieben, es gab ausschließlich direkte Wires auf das entsprechende Terminal. Hätte ich dort eine oder mehrere Property Nodes/Variablen übersehen, hätte LabView mich nach dem Löschen des entsprechenden Indikators darauf hingewiesen.
Aber nun ja...das Programm läuft jetzt jedenfalls bei einer Prozessorlast, mit der ich leben kann. Ich kann also erstmal weiter machen.
Ich danke euch Allen recht herzlich für die umfangreiche Unterstützung!! Yourock
(und ich bitte noch einmal für den Fragen-Marathon zwischendurch(vorkauen lassen) um Entschuldigung).
noch mal ein Screenshot vom FP
  Motorsteuerung (VCP) Erfassung Geschwindigkeit und Position JanM 2 3.386 15.06.2021 07:48
  LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden? dulfried 4 4.253 30.08.2017 14:43
Letzter Beitrag: Appa
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.389 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  RPM Messung über Drehgeber Position RobinDR 3 3.992 19.11.2016 16:13
  Zu hohe Frequenz bei Impulszählung von Durchflussmesser MrBenBen 10 8.396 09.03.2016 21:46
Letzter Beitrag: MrBenBen
  Tastatursteuerung Festlegen Marija 18 11.688 18.11.2014 12:06
Letzter Beitrag: Marija
