Heidenhain ND280
16.11.2012, 16:14
Beitrag #21
ACDC
Unregistered
RE: Heidenhain ND280
Besser zu spät, als nie: hier ist das VI.
Achso, die Wartezeit muss natürlich nicht so lange sein ;-)
11.0 .vi  ND280.vi (Größe: 24,34 KB / Downloads: 322)
16.11.2012, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.11.2012 16:19 von GerdW.)
Beitrag #22
Hallo ACDC,
- du hast die RaceCondition immer noch nicht entfernt
- du verwendest ein TermChar, dann kannst du auf BytesAtPort und die Wartezeit verzichten!
- statt der Case-Structure nach dem Ring würde ich ein Array mit den Befehls-Strings indizieren (37 Cases sind schon grenzwertig...)
04.09.2013, 14:22
Beitrag #23
berndt301 Offline
ich benutze das sehr ähnliche Gerät Heidenhain ND 287 und mir möchte damit kontinuirlich Winkelstellungen anzeigen lassen und diese dann speichern.
Ich habe mir dieses VI heruntergeladen und alle Parameter des Serial Ports an mein Messgerät angepasst. Soweit läuft das Programm auch ohne Fehlermeldung.
Allerdings bekomme ich keine Winkelstellung angezeigt. Müsste denn nicht der Return-Read die Winkelstellung sein???
  mit IK220 - auslesen eines Heidenhain Linearmaßstabs simon_kräftig 1 6.356 21.07.2011 13:16
Letzter Beitrag: simon_kräftig
  Heidenhain IK220 ToFu 0 5.752 19.02.2010 11:24
Letzter Beitrag: ToFu
  Synchronisierung NI PCI-6250 + Heidenhain IK220 Achim 3 7.962 10.11.2008 09:25
Letzter Beitrag: Achim
