GPIB Kommunikation
20.08.2013, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2013 10:42 von GerdW.)
Beitrag #21
RE: GPIB Kommunikation
Hallo KaroAss,
Grundlagen:
1. Du hast eine ominöse DLL, von der du bisher nicht sagen kannst, mit welcher Hardware diese zusammenarbeitet. Also ist nicht klar, was die DLL erwartet und du musst mit dem Hersteller die Funktionsweise und die Fehlermeldungen abklären...
2. Du willst mit dem Device über die NI-GPIB kommunizieren und musst dazu die VISA-Funktionen (und damit die NI-eigenen DLLs im Hintergrund) nutzen. Dazu müsste das Manual die nötigen Befehle auflisten...
20.08.2013, 11:01
Beitrag #22
karo_ass Offline
10.0
@Gerd:
das ist die DLL für das Spectrometer 320d R5 und es wird über ein GBIP Kabel an einen NI GPIB-USB-HS
an einen Rechner gesendet.
Im Manuell steht überhaupt nichts dadrüber drin.
20.08.2013, 11:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2013 14:31 von jg.)
Beitrag #23
(20.08.2013 11:01 )karo_ass schrieb:  @Gerd:
Aber für welche GPIB Hardware wurde diese DLL geschrieben? Vielleicht (bzw. wahrscheinlich) kommt die mit der NI-USB-Karte nicht zu Rande.
Was sagt denn der Instrument Systems Support dazu?
Nachtrag:
Es besteht hier ein grundsätzliches Problem dabei, dir im Detail zu helfen, denn:
- dein Endgerät ist sehr ausgefallen, da hat hier wohl keiner auf dem Tisch stehen.
- wir haben/kennen den Treiber bzw. die VIs, die du offenbar zur Hand hast, nicht. Sie sind auch nicht frei herunterladbar, und ich werde mich nicht da anmelden, nur um dir zu helfen (Sorry...).
- dasselbe gilt für die Dokumentation, wir haben kein ausführliches Programmierhandbuch, um dir mglw. weiterzuhelfen. Und frei herunterladbar ist das leider auch nicht.
20.08.2013, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2013 11:44 von GerdW.)
Beitrag #24
Hallo KaroAss,
Zitat:das ist die DLL für das Spectrometer 320d R5 und es wird über ein GBIP Kabel an einen NI GPIB-USB-HS an einen Rechner gesendet.
Falsch: DU hast dir ein NI-GPIB-USB besorgt und das Spektrometer daran angeschlossen. Danach habe ich nicht gefragt!
Es geht darum, was die DLL erwartet!
Noch einmal: "mehr und klare Informationen"!
Zitat:Im Manuell steht überhaupt nichts dadrüber drin.
Tja...
Hersteller anrufen und dessen Support in Anspruch nehmen?
20.08.2013, 14:21
Beitrag #25
Ich kann Dir da leider nicht mehr weiterhelfen, da ich GPIB-Geräte immer über VISA ansteuere. DLLs habe ich bisher nur bei USB-Geräten verwendet und da haben die mitgelieferten VIs funktioniert.
Ich würde mal den Hersteller fragen, wieso seine VIs nicht mit einem gängigen GPIB-Konverter von NI funktionieren.
Hast Du ein anderes GPIB-Gerät, z.B. ein Generator oder ein Digitalmultimeter von Agilent,....?
