Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben
25.03.2014, 11:10
GerdW
RE: Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben
Hallo Serial,
du wandelst einfach das erste Element einer Zeile mit ScanFromString in eine Zahl um. Wenn es keine Fehlermeldung gibt, hast du den Anfang gefunden…
25.03.2014, 14:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2014 14:35 von Serial.)
Serial
Vielen Dank!!
Mal eine Frage am Rande. Was macht dasVI "aus tabellenkalkulationsdatei lesen" eigentlich, wenn eine zu lesende Datei 100 Zeilen hat und man aber 10000 Zeilen lesen einstellt ? Bricht das VI automatisch bei "End of File" ab ?
25.03.2014, 15:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.2014 15:11 von jg.)
jg
Probieren geht über studieren..., also einfach ausprobieren!!!
EDIT: Und du kannst dir auch den Sourcecode dieses VIs anschauen!
26.03.2014, 07:22
Serial
Da hast du recht. Habe es probiert. Das Auslesen wird am Ende der Datei abgebrochen.
So jetzt ist soweit alles in Ordnung.
Vielen Dank euch allen
Serial
