Basic Function Generator
22.04.2014, 10:55
Beitrag #21
Sandro5 Offline
RE: Basic Function Generator
Sorry mein Fehler, hatte das Falsche "bundle" SymbolSmile
Aber kann diesen Graphen jetzt trotzdem nicht meiner NI 6009 Karte ausgeben, oder?
22.04.2014, 11:39
Beitrag #22
Hallo Sandro,
Zitat:Aber kann diesen Graphen jetzt trotzdem nicht meiner NI 6009 Karte ausgeben, oder?
Ein Graph ist - wie die Ausgabekanäle der USB6009 - eine Datensenke, keine Datenquelle. Du brauchst für beide eine Datenquelle! THINK DATAFLOW!
Die AO-Kanäle der USB6009 sind wie die DIOs softwaregetaktet. Du kannst Werte ausgeben, musst aber an die max. Samplerate denken…
22.04.2014, 11:42
Beitrag #23
(22.04.2014 10:55 )Sandro5 schrieb:  Aber kann diesen Graphen jetzt trotzdem nicht meiner NI 6009 Karte ausgeben, oder?
Doch, das geht sicherlich. Aber wie du das am besten in deine schon bestehenden Architektur einbaust, dazu bräuchten wir einen Blick auf dein aktuelles VI - wie schon weiter oben erwähnt. Glas2
22.04.2014, 16:58
Beitrag #24
Sandro5 Offline
Im Anhang ein Screenshot...so wie ich es vorhabeSmile
22.04.2014, 17:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2014 19:54 von jg.)
Beitrag #25
Ein möglicher Vorschlag:
EDIT: ACHTUNG, Fehler im Screenshot, der Faktor zur Umrechnung auf ms muss natürlich 1000 sein. Flop
22.04.2014, 19:40
Beitrag #26
Hallo Jens,
wieso Faktor 100? Hmm
22.04.2014, 19:53
Beitrag #27
(22.04.2014 19:40 )GerdW schrieb:  Hallo Jens,
Upps, vertippt, der Faktor muss natürlich 1000 sein!
28.04.2014, 08:30
Beitrag #28
Sandro5 Offline
Ok, danke malSmile
Aber die "x-achse" ist ja vom Typ double wie kann ich dann die x-achse ohne Umwandlung direkt auf mein "Index Array" anschließen?
Bei dir funktioniert das offensichtlich, bei mir leider nicht..."You have connected a scalar type to an array of that type".
Das gleiche bei "bundle" und "XY-Graph"..."You have connected two clusters with different elements".
Irgendwas läuft hier falsch bei mirSad
28.04.2014, 08:33
Beitrag #29
Hallo Sandro,
zeig doch einfach mal, was du da so angestellt hast. Anscheinend ist es ja nicht das, was Jens dir gezeigt hat!
28.04.2014, 08:39
Beitrag #30
Sandro5 Offline
Ok, im Anhang der ScreenshotSmile
  PCAN Basic direkt in LabView ewiebe 5 4.065 08.09.2022 09:31
Letzter Beitrag: ewiebe
  Word Dokument mit gemischten Schriftarten mit Report Generator Toolkit erstellen Tommy 0 3.155 26.11.2016 18:29
Letzter Beitrag: Tommy
  Fract/Exp String To Number Function grba123 2 4.549 17.08.2015 11:44
  DATAMATRIX- Code Generator dimitri_sch 2 5.944 16.10.2014 06:28
Letzter Beitrag: sccompu
  Probleme mit "Fract/Exp String To Number Function " Schmankerl 3 5.235 23.01.2014 12:53
  Unregister For Events Function GT123 6 5.443 08.02.2012 07:18
Letzter Beitrag: GT123
