Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
20.05.2015, 15:15
Beitrag #21
Monte Christo
Unregistered
RE: Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
Hallo GerdW,
ja aber so wie in diesem Beispiel(VI).
Mfg
14.0 .vi  TEST1.vi (Größe: 12,77 KB / Downloads: 213)
20.05.2015, 15:26
Beitrag #22
Hallo Christo,
ich habe dir doch schon gezeigt, wie der neue String ausgewertet wird!
Etwas Eigenleistung musst du schon bringen…
20.05.2015, 15:37
Beitrag #23
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
ich bekomme es mit dem String hin. Ich weiß nur nicht mit welchen Zeichen ich den Code in Array stückeln kann.
1) \00
2) \00
3) \00
4) \00
Mit welchen Zeichen?
20.05.2015, 15:39
Beitrag #24
Hallo Christo,
noch einmal: ich habe dir oben gezeigt, wie man den String auswertet.
Da brauchst du nichts "stückeln"!
20.05.2015, 15:57
Beitrag #25
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
Ich wollte es eigentlich so.
0.0 .pdf  Dok3.pdf (Größe: 93,29 KB / Downloads: 257)
20.05.2015, 17:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2015 17:21 von GerdW.)
Beitrag #26
Hallo Christo,
die Lösung findest du als Bild weiter oben in Beitrag #20 - einfach mal verwenden…
21.05.2015, 14:37
Beitrag #27
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
also es funktioniert mit Statusrückgabe Befehlen wie im Test3.Vi.
Wenn ich aber jetzt direkt mit dem Read block auf String Subset gehe dann will es wieder nicht. Test4.vi
Ich will nur LEDs schalten keine Relais.
14.0 .vi  Test3.vi (Größe: 15,17 KB / Downloads: 221)
14.0 .vi  Test4.vi (Größe: 18,42 KB / Downloads: 212)
0.0 .pdf  Dok4.pdf (Größe: 88,68 KB / Downloads: 224)
21.05.2015, 15:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2015 15:05 von GerdW.)
Beitrag #28
Hallo Christo,
Test3:
- du hast beim STOPP-Button nicht an das THINK DATAFLOW gedacht!
- deine Stringkonstante ist leider nicht im "\-Code Display"… (Hatte ich nicht schon einmal gesagt, dass du immer den Anzeigemodus bei Stringkonstanten sichtbar machen sollst?)
Test4:
- auch hier hast du nirgends an den Anzeigemodus gedacht!
- es ist nicht sinnvoll, nach dem Backslash trennen zu wollen: den gibt es in deinem read buffer überhaupt NICHT! Der Backslash ist NUR eine reine Anzeigeformatierung!!!
21.05.2015, 15:18
Beitrag #29
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
Das ist es was ich die ganze Zeit wollte. Wie kann ich denn das Trennen? Damit es in dem Array getrennt angezeigt wird?
21.05.2015, 15:19
Beitrag #30
Hallo Christo,
zum wiederholten Male: siehe Beitrag #20!
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 4.101 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 11.184 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Gerät wird nicht erkannt heaster 2 6.808 04.07.2015 07:36
Letzter Beitrag: heaster
  Gerät via LIN ansteuern falk87 6 9.391 08.05.2015 11:50
  USB-GPIB Gerät abfragen uecontitech 6 9.735 30.10.2014 13:39
Letzter Beitrag: MuchoMAN
  Serielles Gerät über Modbus RTU einbinden (mit VISA testen) buettnerstefan 10 20.225 15.09.2014 09:49
