Temperaturerfassung und Regelung Lüfter
02.02.2016, 11:32
Beitrag #21
RE: Temperaturerfassung und Regelung Lüfter
Hallo Annell,
Zitat:Schickst du mir trotzdem einmal das VI?
LabVIEW-Grundlagen: "Snippet"!
Einfach mal die LabVIEW-Hilfe zum Thema Snippet durchlesen, dann erübrigt sich deine Frage!
Hatte ich schon mal auf die Grundlagen-Kurse hingewiesen?
Wall Es geht hier um eine einfache Array-Funktion und eine "Array of Cluster of 2 DBL"-Konstante! Wall
02.02.2016, 21:48
Beitrag #22
annell Offline
14
2015
So Abend ist rum und es sieht so aus! Irgendwas stimmt noch nicht! Es sieht auch noch nicht aus wie deine Version!
Aber geht es in die richtige Richtung???
03.02.2016, 07:20
Beitrag #23
annell Offline
14
2015
Es läuft jetzt!Blush
03.02.2016, 08:31
Beitrag #24
Hallo Annell,
schön, dass du das jetzt auch hinbekommen hast. Und nebenbei ein paar LabVIEW-Grundlagen aufgeschnappt hast… Smile
03.02.2016, 10:21
Beitrag #25
annell Offline
14
2015
Ich mache es aber bestimmt noch zu umständlich? Einmal muss etwas im Blockdiagramm gemacht werden und ein mal im Frontpanel? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen!
Jetzt da die Auswertung schon einmal klappt werde ich mich mit der Regelung befassen! 2hands
03.02.2016, 10:47
Beitrag #26
Hallo annell,
Zitat:Ich mache es aber bestimmt noch zu umständlich?
Sieht doch gut aus…
Zitat:Einmal muss etwas im Blockdiagramm gemacht werden und ein mal im Frontpanel? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen!
Wovon redest du hier? Kannst du deine Bedenken etwas genauer erläutern?
03.02.2016, 10:54
Beitrag #27
annell Offline
14
2015
Dieses Array habe ich erst im Blockdiagramm eingefügt, den Rest dann im Frontpanel. Ist das so die übliche Gangart?
03.02.2016, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2016 10:58 von GerdW.)
Beitrag #28
Hallo annell,
Zitat:Dieses Array habe ich erst im Blockdiagramm eingefügt,
Da es sich um eine (Blockdiagramm-)Konstante handelt, musst du sie im Blockdiagramm einfügen/bearbeiten!
(Du hättest das Array auch programmatisch aus einer Textdatei generieren können…)
Zitat:den Rest dann im Frontpanel.
Bedien-/Anzeigeelemente kann man im FP anlegen: das hat den Vorteil, dass sie gleich an der richtigen Position liegen und das gewünschte Aussehen haben.
Man kann sie aber auch per Rechtsklick im BD auf den entsprechenden Anschluss erzeugen lassen…
Zitat:Ist das so die übliche Gangart?
"Üblich" ist das, womit DU gut klar kommst und was deiner Arbeitsweise entspricht/entgegenkommt…
  Regelung mit Taktzeit 1ms (oder weniger) mit USB-X-6353 neuer 1 4.045 29.09.2016 15:36
  Drehgeber 1Vss zur Regelung gottfried 1 3.563 21.10.2014 13:08
Letzter Beitrag: gottfried
  Regelung Piezo Signal samuel 16 12.084 05.12.2013 08:19
Letzter Beitrag: samuel
  Regelung von Kraftsensor und Druckzylinder Theo2012 2 5.933 29.02.2012 14:00
  PXI 6229 Temperaturerfassung Börny 7 7.779 31.08.2011 10:51
Letzter Beitrag: Mingo
  Regelung bis 100 Hz mit 6221 PCI Thomas in Not 0 3.276 20.02.2008 12:16
Letzter Beitrag: Thomas in Not
