11.10.2016, 11:51
Hydrogencarbonat
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: Datenbank
Hi, jetzt geht es.
Habe unter C / Windows/ im System 32 Ordner die ODBC 32 bit exe gestartet und da ging es mit der System DSN. Konnte nun mit meinem LabVIEW Prog eine DB erstellen.
Danke nochmal an alle .
Gruß HCO
11.10.2016, 11:52
jg
RE: Datenbank
Selbst wenn du als Admin angemeldet bist, kann es sein, dass die UAC irgendwelche Registry-Einträge verhindert. Steuere mal zur korrekten odbcad32.exe und starte die per Rechtsklick -> Als Admin ausführen.
13.10.2016, 14:18
jg
RE: Datenbank
Du versuchst die Tabelle tbl_zutaten zu löschen, nicht die Tabelle zutaten...
13.10.2016, 14:23
Hydrogencarbonat
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: Datenbank
Macht Sinn
Ich dachte tbl_ gehört mit zu dem Befehl....
Jetzt klappt es.
Danke .
Gruß HCO
13.10.2016, 15:48
jg
RE: Datenbank
(13.10.2016 15:32 )Hydrogencarbonat schrieb: Hi,
wenn ich beim Datensätze zwischen bestimmten Werten ausgeben möchte, dann wird der Befehl SELECT * FROM Table WHERE ID BETWEEN 1 AND 3; benutzt.
Wenn ich diesen Befehl auf die Spalte Zucker anwenden möchte, in der die Zahlenwerte 1,2,3 vorhanden sind, dann müsste ich mit dem Befehl SELECT * FROM Zutaten WHERE zucker BETWEEN 1 AND 3; den Zahlenwert 2 erhalten?
NEIN, damit erhältst du ALLE Spalten (Select *), bei denen in der Spalte Zucker der Text (leider hast du das als char(50) definiert) zwischen (inklusive) 1 und 3 liegt. Und genau das bekommst du auch.
14.10.2016, 14:37
jg
RE: Datenbank
Ja, man kann mit einem INSERT Kommado auch gleichzeitig mehrere neue Zeilen (mit Betonung auf Zeile!) in eine DB-Tabelle eintragen, sieht z.B. so aus:
Code:
INSERT INTO `table`(`spalte1`,`spalte2`)
VALUES
('1','2'),
('3','4'),
('5','6')
