Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert
13.10.2016, 13:53
Beitrag #21
RE: Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert
Hallo Mc,
Zitat:auf meinem eigenen Laptop (LabVIEW2014) funktioniert es. Auf dem PC auf dem ich es unter LabVIEW2011 erstellt habe, klappt es nicht. Die Datei ist definitiv gespeichert und ich ich habe den Rechner auch schon mehrmals neu gestartet aber es werden mir immer nur 4 Anschlüsse angezeigt.
Ich kann dieses Verhalten bestätigen.
Lösung: Das Anschlusspattern in deinem subVI auf 4224 (Styleguide!) ändern. Sofort passt sich auch das Anschlusspattern im aufrufenden VI an…
(Wahrscheinliche) Ursache für dieses Fehlverhalten: Hast du das VI auch auf deinem LV2014-Rechner bearbeitet und dann wieder nach LV2011 konvertiert? Evtl. ist dabei etwas schief gelaufen…
Nochmal die (dringliche) Empfehlung: Arbeite mit typdefinierten Clustern, in denen suaber benannte Controls enthalten sind…
13.10.2016, 14:02
Beitrag #22
(13.10.2016 13:53 )GerdW schrieb:  Ich kann dieses Verhalten bestätigen.
Ich auch
(13.10.2016 13:53 )GerdW schrieb:  Lösung: Das Anschlusspattern in deinem subVI auf 4224 (Styleguide!) ändern. Sofort passt sich auch das Anschlusspattern im aufrufenden VI an…
Jedgliche Änderung an den Anschlüssen unter lv11_img (also z.B. Vertauschen 2er Anschlüsse o.ä.) und abschließendes Speichern hilft schon.
(13.10.2016 13:53 )GerdW schrieb:  (Wahrscheinliche) Ursache für dieses Fehlverhalten: Hast du das VI auch auf deinem LV2014-Rechner bearbeitet und dann wieder nach LV2011 konvertiert? Evtl. ist dabei etwas schief gelaufen…
Das ist auch meine Meinung, beim Herunterspeichern zu früheren Versionen kann schon mal was nicht funktionieren.
13.10.2016, 14:09
Beitrag #23
McButch Offline
2015
2015
Also heruntergespeichert wurde die Datei nicht. Ich habe sie gerade auf dem LabVIEW 2011 PC erstellt und auch nirgends anders bearbeitet.
Naja ich werde einfach in Zukunft mit Clustern arbeiten dann tritt das problem hoffentlich nicht mehr auf.
13.10.2016, 14:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2016 14:21 von GerdW.)
Beitrag #24
Hallo Mc,
Zitat:Naja ich werde einfach in Zukunft mit Clustern arbeiten dann tritt das problem hoffentlich nicht mehr auf.
Das Problem hatte primär nichts mit den FP-Elementen zu tun. Es war nur ein Bug (?) in der Zuordnung der Anschlüsse im Anschlusspattern…
Wenn man Cluster benutzt, könnte dein VI wie im Anhang aussehen. Vorteile sind:
- weniger Anschlüsse beim subVI nötig
- "lesbar beschriftete" und damit "selbstdokumentierende" Elemente im Cluster
- wenn du den Cluster typdefiniert, passt er sich automatisch bei Änderungen der Typdefinition an
- du kannst die Typdefinition jederzeit erweitern (nur Vorsicht beim Löschen von Elementen)
11.0 .vi  Digitale_Ausgänge_Schalten.vi (Größe: 14,52 KB / Downloads: 137)
13.10.2016, 14:20
Beitrag #25
(13.10.2016 14:09 )McButch schrieb:  Also heruntergespeichert wurde die Datei nicht. Ich habe sie gerade auf dem LabVIEW 2011 PC erstellt und auch nirgends anders bearbeitet.
OK, dann ist wohl beim Speichern unter LabVIEW 2011 etwas schief gelaufen. Empfehlung: SP1 und höchsten Patch installieren, den du finden kannst.
  Nur ein SubVI in Whileschleife soll verzögert werden mikadm 2 3.497 12.08.2020 14:54
Letzter Beitrag: mikadm
  Aufgerufene SubVI nicht bedienbar L@BTR0N 2 4.133 02.03.2020 13:39
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  DAQmx Control Task.v LabView-Ladefehlercode 3: Frontpanel konnte nicht geladen werden RabenFlug 10 7.072 24.10.2019 12:51
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Daten werden nicht in die Tabelle geschrieben Lou_ders 6 4.792 03.11.2017 11:36
  LED-Größe soll nicht an Fenstergröße angepasst werden? dulfried 4 4.077 30.08.2017 14:43
Letzter Beitrag: Appa
  Vi-Einstellungen werden nicht übernommen Janis 5 4.369 13.02.2017 11:09
Letzter Beitrag: Janis
