I2C - Simulierung eines Sensors
05.09.2018, 15:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2018 15:05 von sarah_gru.)
Beitrag #21
sarah_gru Offline
2017
RE: I2C - Simulierung eines Sensors
(05.09.2018 12:10 )MaxP schrieb:  Hallo Sarah,
wie hast du die Karte mit deinem PC verbunden bzw. hast du einen Laptop?
Bei mir läuft die 8451 nur an einem aktiven Hub, da diese wohl zu viel Strom benötigt für den USB Port meines Notebooks.
PS: Ich weiß nicht ob ich damals die selbe Fehlermeldung hatte, aber das war auf alle Fälle damals mein Fehler.
Gruß Max
Hallo Max,
ich versorge meinen USB8452 mit dem USB-Anschluss von meinem PC.
Ich habe jetzt mal anstatt dem I2C Slave Write den Baustein I2C Slave Read in meine Software eingebaut & bekomme keine Fehlermeldung. Es wird eine Zahl ausgelesen (13). Aber ich habe keine Ahnung was das für eine Zahl ist und in der Spezifikation für den USB 8452 konnte ich bis jetzt noch nichts dazu finden.
Als ich dann wieder probiert habe das Write einzubauen kam jedoch wieder die Fehlermeldung. Ich habe jetzt mal mein Programm in Anhang mit beigefügt.
Vielen Dank im Voraus! Blush
Gruß Sarah
17.0 .vi  I2C Read_Test.vi (Größe: 33,86 KB / Downloads: 253)
08.04.2019, 07:53
Beitrag #22
sarah_gru Offline
2017
ich melde mich nach langer Zeit nochmal zurück. Ich arbeite gerade wieder an dem oben genannten Projekt weiter.
Ich habe jedoch am Aufbau nun ein paar Dinge geändert - habe jedoch immer noch ein Problem mit der I2C-Schnittstelle (NI USB-8452 – I2C-/ SPI Interface).
Um die I2C Kommunikation unabhängig von dem Stellantrieb und einem Sensor zu überprüfen, nutze ich einen IO-Warrior 24 als Master. Hierzu gibt es von dem Hersteller Code Mercenaries eine einfache Software (Simple I2C - https://www.codemercs.com/de/io) mit der ich Daten an meinen Slave senden kann, sowie Daten lesen kann.
Oszilloskop Aufzeichnungen (s. Anhang) haben gezeigt, dass das Schreiben von Daten zu ihrer Schnittstelle fehlerfrei funktioniert, nur beim Lesen von Daten kein ACK (Bestätigungsbit) gesendet wird. Ich habe mein Problem auch schon an den Support gesendet, jedoch bis jetzt keine Antwort erhalten.
Hat jemand schon mal den selben Fehler gehabt oder ahnt, woran es liegen könnte und kann mir somit weiter helfen? Smile
MfG
Sarah
0.0 .pdf  Oszilloskopbilder.pdf (Größe: 124,07 KB / Downloads: 228)
  Daten eines 3D-Sensors auswerten imoerial 2 4.595 13.08.2013 09:43
Letzter Beitrag: imoerial
