Optimierungstipps für mein Host-VI
17.03.2010, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2010 11:48 von jg.)
Beitrag #21
Jansen83 Offline
Um die Thematik abzuschließen hab ich nun wie zuvor die Speicherung ausßerhalb der Schleife mit dem "write to spreadsheet" VI vorgenommen und stelle meine Graphen nach Fahrtende einfach im nächsten Rahmen dar. Sollte für meine Ansprüche ausreichend sein.
Einziges Problem was derzeit bleibt:
habe, ähnlich der Rampe, jetzt noch eine Sinus² Funktion geschrieben.
Sofern ich das Host-VI neu lade klappt alles wunderbar, wenn ich allerdings meine Fahrt ein 2. mal hintereinander ausführe schreibt mir LV zum Anfang einen Störwert (siehe Bild), bei dem ich nicht weiß woher dieser kommt, bzw wie ich ihn eleminiere. Ich vermute, dass er "irgendwo im Speicher steckt".
Vielleicht hat jemand nen Tipp parat.
Lv86_img
Sonstige .vi  MyHostCode.vi (Größe: 314,65 KB / Downloads: 225)
Sonstige .vi  Sinus_fahrt_Versuch1.vi (Größe: 20,65 KB / Downloads: 215)
18.03.2010, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2010 10:34 von Jansen83.)
Beitrag #22
Jansen83 Offline
Hat niemand einen Tipp/ eine Idee/ Vermuttung woran es liegen könnte, bzw wie es zu eleminieren ist?
Wie gesagt, beim ersten Laden des Programms tritt es nicht auf, nur, wenn man das Programm mindestens 2x ausführt und nur beim Sub VI Sinus² Fahrt Unsure
18.03.2010, 11:11
Beitrag #23
Jansen83 Offline
' schrieb:Hat niemand einen Tipp/ eine Idee/ Vermuttung woran es liegen könnte, bzw wie es zu eleminieren ist?
Scheinbar liegt es an meiner Hilfsvariablen, welche nicht NULL gesetzt wird, sondern mit dem letzten Maxima losrennt.
Wie muss der Rahmen "0" meines SubVIs aussehen, damit quad pos SOLL & HILF nur beim ersten mal NULL gesetzt werden?
Das Thema war zwar bereits auf Seite 1, allerdings ohne abschießende Lösung, da es bisher, warum auch immer, so ging.
danke
Gruß Jan
18.03.2010, 13:21
Beitrag #24
dlambert Offline
Probier's mal mit FirstRun. Das ist so ein mini Symbol ich glaube in der Appl Control Palette.
18.03.2010, 15:02
Beitrag #25
Jansen83 Offline
' schrieb:Probier's mal mit FirstRun. Das ist so ein mini Symbol ich glaube in der Appl Control Palette.
Das funktioniert so recht leider nicht. Warum hab ich in nem anderen Thread, speziell zu dem Problem, dargelegt.
klick
  Umwandlung von Ticks in Sec und Übertragung an Host derandyk 11 12.119 11.01.2019 14:12
  Kommunikation zwischen FPGA und Host skar 13 16.274 09.09.2014 14:08
Letzter Beitrag: skar
  Host to Target DMA-Kanal Problem stefan360 3 6.009 21.01.2014 19:32
  Messwerte vom NI 9222 in Host-VI übertragen LabVIEWNutzer 1 5.407 15.10.2013 07:00
  Host VI startet die FPGA VI nicht robert_bors 8 9.607 08.07.2013 18:18
Letzter Beitrag: Holy
  DMA FIFO Host to FPGA Transfer funktioniert nicht robert_bors 3 7.455 04.07.2013 13:19
Letzter Beitrag: robert_bors
