Programmstruktur vereinfachen
17.02.2010, 12:04
Beitrag #21
Burning_Man Offline
danke für eure vielen Antworten. Dass mein Code durch das Aufspalten natürlich sehr häßlich und unübersichtlich wird ist mir klar.
Genau das wollte ich ja vermeiden abe rich weiss mir halt nicht anders zu helfen.
Mein Problem ist ja meisten dass ich genau weiß was ich erreichen will und wie ich es in einer herkömmlichen Programmiersprache umsetzen würde, aber wie ich es dann in LabVIEW umsetzen soll weiß ich nie.
17.02.2010, 12:19
Beitrag #22
Burning_Man Offline
' schrieb:Wenn das "gebündelte Signal" ein Array ist - was bei gleichartigen Signalen wegen der einfachen Signalbehandlung die beste Bündelungsmethode ist -, und Du die Werte zusammen mit dem aktuellem Datum speichern willst, dann mußt Du überhaupt nichts aufspalten und brauchst nicht einml eine For-Schleife. Hier Dein VI eingedampft:
[attachment=52793:FileIO.png]Lv86_img[attachment=52794:FileIO.vi]
edit: ersetze addieren durch multipizieren
edit2: Falls Du das datenformat "dynamische Signal" von Express-VIs hast, dann gibt es zur Konvertierung in normales Array die Funktion "Von dynamischen Daten konvertieren"
Hallo Vielen Dank!
das war genau das was ich gesucht habe!
Jetzt klappt es!
PS. Kannst du mir noch sagen wie ich auf einfache Weise über jede Spalte eine Art Überschrift bekomme?
17.02.2010, 21:37
Beitrag #23
' schrieb:PS. Kannst du mir noch sagen wie ich auf einfache Weise über jede Spalte eine Art Überschrift bekomme?
Zuerst einen String mit den Spaltenüberschriften schreiben?! Spalten getrennt durch jeweils ein Tab-Zeichen?!
18.02.2010, 11:04
Beitrag #24
Burning_Man Offline
' schrieb:Zuerst einen String mit den Spaltenüberschriften schreiben?! Spalten getrennt durch jeweils ein Tab-Zeichen?!
Hallo
so sieht es bisher aus (und funktioniert sogar)
und so die Ausgabe:
ich möchte jetzt eine Überschrift über jede Spalte (Tab getrennt)
also
Datum TAB Uhrzeit TAB Messwert1 TAB Messwert2 TAB etc
18.02.2010, 11:21
Beitrag #25
Meinst Du so?
Sonstige .vi  Speichern.vi (Größe: 9,75 KB / Downloads: 232)
Lv09_img2
18.02.2010, 13:22
Beitrag #26
Burning_Man Offline
' schrieb:Meinst Du so?
[attachment=52922:Speichern.vi]
Lv09_img2
ja genau das wollte ich so aber ich habe nun folgendes Problem:
Ich habe mal meine und deine Dateiausgabe drin gelassen, das sollte ja beides funktionieren.
Ich versteh nur nicht wieso die Meldung kommt dass die Datentypen nicht zusammenpassen.
Dein Beispiel ist ein zusammengefasster String aus Zufallszahlen und meines eben der zusammengefasster String aus Messwerten
wieso klappt es trotzdem nicht?
18.02.2010, 13:45
Beitrag #27
Das Eine ist speichern eines (Tabellen-) Strings, das Andere ist speichern eines Arrays...
Es gibt die Funktion Tabellenstring -> Array. Damit sollte es klappen.
18.02.2010, 13:51
Beitrag #28
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Und so'ne Überschrift willst du doch bestimmt nur einmal oben drüber haben, oder? Wieso packst du das dann in die Schleife?
18.02.2010, 13:55
Beitrag #29
Burning_Man Offline
' schrieb:Das Eine ist speichern eines (Tabellen-) Strings, das Andere ist speichern eines Arrays...
Hallo
das ist es leider auch nicht.
Es kommt übrigesn folgende fehlermeldung
Der Typ der Datenquelle ist String.
Der Typ der Datensenke ist 1-D Array von
String.
ich versteh immer noch nicht wo der Unterschied zwischen meinen Messwerten und dem Zufallswerten von Y-P ist ?
18.02.2010, 13:57
Beitrag #30
Burning_Man Offline
' schrieb:Und so'ne Überschrift willst du doch bestimmt nur einmal oben drüber haben, oder? Wieso packst du das dann in die Schleife?
Ja Klar ich dachte mir dass es außerhalb der Schleife sein muss aber das Problem ist ja erstemal das überhaupt mit den verschiedeen Datentypen unter einen Hut zu bekommen
  Programmstruktur / Messwerte in Excel speichern? jörgroth 4 5.775 05.04.2007 15:55
Letzter Beitrag: jörgroth
