Mittelwert der Helligkeit über alle Pixel im ROI
08.03.2021, 15:36
Beitrag #21
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
RE: Mittelwert der Helligkeit über alle Pixel im ROI
Hallo London,
(07.03.2021 22:23 )London schrieb:  Aber bitte am Ausgang habe ich immer 8 Bit. Wie kann ich den Problem lösen?
Das Display Bild, wo grün steht, unten sieht man 8 Bit ist genau den mean. Aber das soll 16 Bit sein.
Was hast du für ein Fabbild? Das ist bestimmt RGB 32Bit. Dann hast du 8 Bit für Rot, 8 Bit für Grün und 8 Bit für Blau. Du kannst damit am Ende kein 16 Bit Bild bekommen.
Martin Henz
08.03.2021, 16:05
Beitrag #22
London Offline
Ja ist genau 32bit am Eingang. Bitte was kann ich machen, um am Ausgang 16bit oder 32bit zu haben?
Elodie
09.03.2021, 05:38
Beitrag #23
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
(08.03.2021 16:05 )London schrieb:  Ja ist genau 32bit am Eingang. Bitte was kann ich machen, um am Ausgang 16bit oder 32bit zu haben?
Nichts. Du bekommst von der Kamera nur 8 Bit. Du brachst eine andere Kamera.
Martin Henz
10.03.2021, 11:22
Beitrag #24
London Offline
Hallo Martin,
Ich definiere mit dem IMAQ create Bilder vom Typ Grayscale (U8). Das sind 8Bit Bilder. Kann man da nicht auch U16 verwenden? Dann könnte der Mean-Wert 16 Bit breit sein. Oder nein ?
Das Erstellen der Datei zum Abspeichern funktioniert bei mir etwas umständlich: Ich muss zuerst eine Datei erstellen, die ich dann auswählen kann. Wie kann ich bitte etwas einfacher machen? z.B. kann eine Datei beim Starten des VI automatisch erstellt werden? Wenn ja bitte wie kann ich machen?
London
11.03.2021, 10:25
Beitrag #25
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
(10.03.2021 11:22 )London schrieb:  Ich definiere mit dem IMAQ create Bilder vom Typ Grayscale (U8). Das sind 8Bit Bilder. Kann man da nicht auch U16 verwenden? Dann könnte der Mean-Wert 16 Bit breit sein. Oder nein ?
Der Mittelwert ist doch ein Double und kein Integer.
Zitat:Das Erstellen der Datei zum Abspeichern funktioniert bei mir etwas umständlich: Ich muss zuerst eine Datei erstellen, die ich dann auswählen kann. Wie kann ich bitte etwas einfacher machen? z.B. kann eine Datei beim Starten des VI automatisch erstellt werden? Wenn ja bitte wie kann ich machen?
Du musst dafür den Dateinamen in deinem Programm erzeugen. In der "File I/O" Palette gibt es z.B. die Funktionen "Build Path" die du dafür verwenden kannst.
Martin Henz
  Pixel Auslesen lilhoop 20 21.051 29.05.2014 17:02
Letzter Beitrag: lilhoop
  Umrechnung pixel in mm GSP2014 6 9.384 20.03.2014 15:18
Letzter Beitrag: GSP2014
  Auswertung einzelner Pixel aus einer AVI-Datei tobi.rohde 1 4.486 20.02.2014 16:20
Letzter Beitrag: tobi.rohde
  Pixel aus Bild auslesen lv-laie 9 10.778 07.06.2011 11:29
Letzter Beitrag: sh81
  Anzahl der Pixel in ROI (Oval) bestimmen Peter Schulze 6 10.018 23.05.2011 19:13
Letzter Beitrag: unicorn
  Anzahl der Pixel von Partikeln in einem Grauwertbild bestimmen Peter Schulze 5 15.066 01.08.2010 21:45
Letzter Beitrag: wolfmichael
