String auslesen
14.12.2009, 10:41
Beitrag #21
String auslesen
' schrieb:Das heißt ................???
du musst uns erzählen, aus wie vielen ASCII-Zeichen ein Datensatz besteht. Immer aus 2 Zeichen? Dann teilst du einfach die String-Länge durch zwei!
Oder wird das Ende eines Datensatz durch ein bestimmtes Trennzeichen angezeigt? Wenn ja, welches?
Fragen über Fragen, und die Glaskugel geht wieder nicht...Glas2
14.12.2009, 10:45
Beitrag #22
selma Offline
21xxx
String auslesen
Jo, wenn ich das man wüste Huh
14.12.2009, 10:51
Beitrag #23
String auslesen
Dann mach dich mal schlau.:rtmfx:oder nerve den Support des Lieferanten.
14.12.2009, 10:52
Beitrag #24
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
String auslesen
Mit den Daten, die du im VI gehabt hast musst du die Länge durch 2 teilen
Die 0.5 ist der halbe Datensatz am EndeWink
Gruss MNussbaumer
14.12.2009, 11:27
Beitrag #25
selma Offline
21xxx
String auslesen
jo, ich muss die durch 2 Teilen Smile
Nun habe ich von dem Support erfahren das so ca die ersten 200 Datensätze die Temperatur anzeigt.
Nur mal so zur Verständnis.
Es werden mir Hex oder ASCCI angezeit,
da ich ja in der Anzeige Hex eingestellt habe werden mir ja wohl auch hex angezeigt, oder?
Ich muss nun aus den Daten die Temperatur lesen.
Also muss ich doch nur die Hex Daten in Dezimalwerte umwandeln.
Das funktioniert aber bei mir nicht mit " Hexadezimal-String nach Zahl "
Oder bin ich dort auf dem Holzweg?
14.12.2009, 11:34
Beitrag #26
String auslesen
' schrieb:Nun habe ich von dem Support erfahren das so ca die ersten 200 Datensätze die Temperatur anzeigt.
Das hat der Support dir gesagt?
Ironie
Das ist wirklich eine erschöpfende Auskunft.
Dann ist der Rest doch auch ganz einfach: Einfach so ca die ersten 200 Datensätze auslesen und daraus so ca die Temperatur ausrechnen.
14.12.2009, 11:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2009 11:38 von selma.)
Beitrag #27
selma Offline
21xxx
String auslesen
Noch mal nachgeschaut 256 Datensätze zeigen die Temperaturen an.
14.12.2009, 11:38
Beitrag #28
String auslesen
' schrieb:Also muss ich doch nur die Hex Daten in Dezimalwerte umwandeln.
Allerdings, du bist IMHO schwer auf dem Holzweg.
Ich tippe einmal darauf, dass du nur 2 oder 4 byte (=ASCII-Zeichen) zusammenfassen musst, und dann per TypeCast in eine Zahl (z.B. I16 bei 2 byte oder vielleicht auch Single bei 4 byte) umwandeln musst. Aber das ist natürlich nur geraten.
Erzähl doch mal mehr über deinen "Scanner", hast du vielleicht ein Manual mit dem Protokoll zur Hand.
14.12.2009, 13:08
Beitrag #29
selma Offline
21xxx
String auslesen
Jens wenn Du möchtes schick ich die das Protokoll da mein Englisch miserabel ist.
Aber vielleicht Hift das ja schon weiter
Der Linescanner MP150 ermöglicht die kontinuierliche Messung und Darstellung von Thermogrammen und Temperaturprofilen an bewegten Objekten sowohl in der Prozesssteuerung als auch bei der Qualitätsüberwachung.
Bis zu 150 Zeilen können innerhalb einer Sekunde gemessen werden. Dabei wird die Oberflächentemperatur eines Messobjektes zeilenweise mit 256 Messpunkten in einem Messwinkels von 90° abgetastet.
STX- „start of text” = hex 02 Sende ich an den Scanner
Sektorinfos = 2 Bytes for current output 1 (LSB first!)    2 Bytes for current output 2 (LSB first!)    2 Bytes for current output 3 (LSB first!)
In this mode the pixel data is built up of two bytes (the least significant byte
first). They give the temperature in °C. This mode is compatible to the MP50. (E
ample: 13hex, 02hex = 531°C)
14.12.2009, 13:20
Beitrag #30
String auslesen
Nein, ich will das Protokoll bestimmt nicht allein... Entweder Forum oder gar nicht.
Aber dein Auszug hilft weiter, ist doch einfach:
  Cluster als String auslesen derwisch 2 5.211 24.07.2013 10:11
Letzter Beitrag: derwisch
  Mehrzeiligen String aus einer Tabelle auslesen Schorsch 4 5.262 20.12.2011 20:13
Letzter Beitrag: Schorsch
  String auslesen und auf Nummer untersuchen Sternhagel 3 6.226 10.05.2011 16:12
Letzter Beitrag: Sternhagel
  Werte aus empfangenem String auslesen Eva 2 3.839 29.01.2008 11:40
  Problem beim String Auslesen Basti_AC 5 4.850 12.01.2007 08:19
Letzter Beitrag: Achim
