Laufzeitfehler nach Compiler
25.11.2009, 08:52
Beitrag #21
dlambert Offline
Den Selector als SCTL-geeignetes Element findest Du unter Comparison-Select.
Solange Du keine Resourcenprobleme hast besteht kein Grund die SCTL einzusetzen. Probier es aus und bilde Dir dann eine Meinung.
Wizards benutze ich nicht und kann daher nichts dazu sagen. Wichtig sind die Kommunikationstechniken zwischen FPGA und RT und die Verteilung der Tasks im RT, so dass tatsächlich eine deterministische Abarbeitung realisiert wird.
01.12.2009, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2009 15:44 von Jansen83.)
Beitrag #22
Jansen83 Offline
Besteht die Möglichkeit, einen und den selben Wert einmal durch den Host und in einem andere Falle durch das Target vorzugeben?
Hintergrund:
Ich wollte meine Referenzfahrt um Resourcen zu sparen, auf dem Host laufen lassen. Dazu geben ich ja dort die Spannung vor.
Die geregelte Fahrt des Linearschlittens soll wieder um auf dem Target bleiben (sonst wäre eine RT Regelung ja nicht umsetzbar). Da die Spannung Ausgang am PID Regler ist, muss diese natürlich also vom Target kommen. Bisher habe ich aber das Problem, dass die Spannung nach wie vor vom Host überschrieben wird.
In welcher Fom muss ich meine Read/Write Controls in In-bzw Output dazu aufziehen, damit die Spannung (oder auch andere Variablen) je nach Option vom Host oder vom Target vorgegeben wird?
Oder muss ich die Spannung wiederum an den Host übergeben? Bin ein wenig irretiert.
Danke und Gruß
Lv86_img
Edit: Derzeit ist natürlich noch kein Regler implementiert, nicht dass jemand danach suchst. Es sollte Testweise nur eine einfache Fahrt vollzogen werden.
Sonstige .vi  MyFPGACode.vi (Größe: 97,78 KB / Downloads: 214)
Sonstige .vi  MyHostCode.vi (Größe: 167,51 KB / Downloads: 210)
02.12.2009, 15:07
Beitrag #23
Jansen83 Offline
Die letzte Problematik hat sich glaube bereits geklärt. Gebe nun auch bei der Referenzfahrt eine Sollspannung aus, welche über den Regler läuft.
  FPGA Compiler Problem B.Buerkert 6 6.619 05.12.2013 09:25
Letzter Beitrag: B.Buerkert
  Compiler installieren... Downloaden (mit Lizenzvertrag) Lex 2 5.279 24.11.2011 12:02
  Compiler nicht installiert? TobiasMo 8 9.428 22.09.2011 13:19
Letzter Beitrag: TobiasMo
  Probleme mit LabVIEW8.6. FPGA-Compiler chrissyPu 5 7.717 17.12.2008 14:56
Letzter Beitrag: chrissyPu
  Problem mit Xilinx Compiler Nanotech 2 5.784 20.11.2007 15:22
Letzter Beitrag: Nanotech
