Format Strings
05.08.2010, 10:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2010 15:29 von Lucki.)
Beitrag #21
Format Strings
' schrieb:Gibt es dann eine Möglichkeit so zu programmieren, dass es wirklich egal ist auf welchem OS, welcher LV Version und mit welchen Einstellungen das Programm läuft?
Das geht schon, so wie Du es sagst. Aber Du kannst nicht zusätzlich noch erwarten, daß ein solches Programm mit beliebigen Datenformaten zurechtkommt. Also sowöhl mit Datei A mit Dezimalpunkten und Komma als Trennzeichen, als auch mit Datei B mit Komma als Dezimalzeichen und Tabulator als Trennzeichen,
D.h. das geht schon, nur müßte es dann ein Dialogfeld geben, in denen nach den besonderen Eigenschaften der Datei gefragt wird.
  STDF-Format lambda89 11 11.710 21.09.2011 12:28
Letzter Beitrag: lambda89
