Alternative für CASE Struktur gesucht ?
14.08.2009, 10:48
Beitrag #21
Gerne, kein Problem. Wink
14.08.2009, 11:47
Beitrag #22
kcccp Offline
Eine Frage hätte ich noch und zwar sieht jetzt mein Programm wie in dem Bsp.(siehe Anhang) aus. Also in der ersten Sequenz läuft das Hauptprogramm und in der zweiten Sequenz möchte ich die Auswertung machen. Meine Frage ist, wie kann ich die Eingestellten Werte (Bsp. 0-20=mn01, 20-40=mn3) in die Zweite Sequenz übergeben ohne die Variablen zu benutzen (Siehe zweite Sequenz Case 0 bis 4)? ´
Gruß Sven
Sonstige .vi  Case_2_8.6.vi (Größe: 50,29 KB / Downloads: 161)
14.08.2009, 13:01
Beitrag #23
Du kannst ja Deine ausgewählten Werte in ein Array schreiben, und das dann einfach weiterleiten.
14.08.2009, 13:05
Beitrag #24
' schrieb:HI Lucki,
danke nochmals für deine Hilfe, ich hab es jetzt ein bisschen geändert so dass ich für den Benutzer eine übersichtliche Bedienfläche habe und in dem Blockdiagramm bisschen Ordnung herrscht. Ich weis nicht ob es Programmiertechnisch in Ordnung ist aber es funktioniert Big Grin. Falls du Verbesserungsvorschläge hast, würde ich sie mir gerne anhören.
MfG
Sven
Da hast natürlich recht. Mein Vorschlag hatte den Nachteil, daß alle Profile in ein Array gepackt waren, und da es sehr viele Profile sind, ist es nicht möglich, alle auf der Bedienoberfläche zu zeigen, da man diesen langen 1D-Array nicht auf mehrere Zeilen aufteilen kann.
So wie es jetzt ist gefällt es mir auch nicht: Statt 5555Mellow Casestrukturen hast Du jetzt 1 Casestruktur mit 5555Mellow Cases.
Wenn man aber statt des Arrays einen Cluster verwendet, kann die Bedienoberflächer so beibehalten werden wie sie sein soll und man braucht keine Cases mahr:
Lv86_img
Sonstige .vi  Case_2_8.6WA.vi (Größe: 23,67 KB / Downloads: 203)
14.08.2009, 13:41
Beitrag #25
kcccp Offline
Lucki , Markus ich danke euch,
mit dem Bsp. von Lucki in dem die Ausgewählte Werte in ein Array rein geschrieben werden war es kein Problem (sogar für mich Big Grin) dieses Array in der zweiten Sequenz zu verarbeiten.
Vielen Dank noch mal für die Unterstützung !!!
Gruß Sven
14.08.2009, 17:41
Beitrag #26
' schrieb:Lucki , Markus ich danke euch,
Gruß Sven
18.08.2009, 08:39
Beitrag #27
kcccp Offline
Guten Morgen,
ich hab eine Frage und zwar möchte ich nach der Parametrierung der Strecke (siehe Bsp.) die Einstellungen Speicher so dass ich die Gleichen Parameter immer wieder Aufrufen kann. Wie kann ich es am besten realisieren?
Sven
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.829 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.697 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Alternative zur Ereignisstruktur simcum 5 4.127 16.09.2020 10:05
Letzter Beitrag: IchSelbst
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.548 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.124 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
