Wie kann man Hex Werte 1:1 in DEZ Werte konvertieren?
20.06.2009, 11:58
Beitrag #21
ImExPorty Offline
Supper, dann reden wir hier alle vom gleichen, denn die Vermutung ist aktuell, dass das eigentliche Problem hier bereits mehrfach gelöst wurde ...
realisiere die erste Messung einmal wirklich so wie oben angesprochen....
Wenn Du mutig bist, kopierst Du zusätzlich das ausgefüllte Stringobjekt: Temperaturwert (Rohdaten) mehrfach für unterschiedliche Temperaturen einfach in ein zusätzliches Frontpanel und speicherst auch diese, vor dem VI speichern, als Standardwerte ab...dann haben wir auch ein paar Kontrollpunkte.
viel Erfolg
20.06.2009, 13:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2009 13:29 von warantor.)
Beitrag #22
warantor Offline
So, nun hab ichs geschafft.
Musste erst noch einen Kühlschrank finden um einen Messwert unterhalb von 20°C zu erreichen (Messwert3). Big Grin
Messwert1 = 23,2°C
Messwert2 = 22,6°C
Messwert3 = 19,3°C
LabVIEW 8.6
Sonstige .vi  Messwert1.vi (Größe: 21,61 KB / Downloads: 182)
Sonstige .vi  Messwert2.vi (Größe: 21,61 KB / Downloads: 159)
Sonstige .vi  Messwert3.vi (Größe: 21,61 KB / Downloads: 162)
20.06.2009, 13:53
Beitrag #23
ImExPorty Offline
Hallo warantor,
Lv85_img
Sonstige .vi  WetterstationTemperaturkonverter.vi (Größe: 13,72 KB / Downloads: 202)
in dem Beispiel wurden alle Beispiel-Werte gepuffert, somit zum Test immer einen aktivieren, dann Sub-VI erstellen, dem der VISA-String übergeben wird.
viel Erfolg
20.06.2009, 14:47
Beitrag #24
warantor Offline
Danke ImExPorty. Bin gerade dabei dein VI zu testen. Einzeln kein problem aber mit den SubVi's hab ich noch nicht gearbeitet und lese gerade nach wie man einem SubVI daten übergibt. Kann sich also nur um Stunden handeln Big Grin
20.06.2009, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.06.2009 15:22 von warantor.)
Beitrag #25
warantor Offline
Editieren funktioniert gerade nicht. Deshalb nen neuer Post.
@ImExPorty:
Hat funktioniert! Suuuuuuppppper! Mit SubVI noch besser!
Werde es jetzt noch in mein eigentliches Programm einbauen und mal gucken wie es sich dort macht.
Vielen Dank an alle für die Hilfe.
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.018 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.112 08.09.2020 11:00
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.662 25.08.2020 14:19
  Aus Excel Tabelle Werte vergleichen Mostro2502 2 3.859 01.07.2020 09:38
Letzter Beitrag: Mostro2502
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.699 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Typedef_Cluster- Werte updaten BlackEagle 7 8.828 20.12.2019 16:21
Letzter Beitrag: BlackEagle
