Detektion von sechs gleichen aufeinander folgenden Werten
01.03.2009, 17:53
Beitrag #21
TSC Offline
LV 2018 SP1
Was passiert denn wenn durch das entfernen der sechserpacks ein neues sechserpack entsteht? Bzw, was sollte dann passieren?
LG
Totti
03.03.2009, 09:16
Beitrag #22
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Hallo IchSelbst,
ja, ich denke, dass deine Idee auch gut geeingnet ist!
Denn in dem Fall, kann ich mir die Wandlung in Nullen und Einsen ersparen und ebenfalls die Erkennung, wann sechs Nullen/Einsen aufeinander folgen, sowie das anschliessende Neusetzen der davorliegenden Werte.
Wie heissen denn die beiden Funktuionen, die du erwähnt hast?
Dann müsste es allerdings auch eine Möglichkeit geben, einen Sprung von negativen zu positiven (oder anders rum) Werten zu erkennen..... Und ich dachte, dass es vielleicht einfacher ist, wenn ich nur Nullen und Einsen habe. Wink
03.03.2009, 09:20
Beitrag #23
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Heyyy Totti,
eigentlich wollte ich die Sechserpacks nicht entfernen, sondern sobald eines entdeckt wurde. alle Werte bis zu Beginn des Sechserpacks auf den gleichen Wert des Sechserpacks setzen....
Nur da weiss ich noch nicht genau wie....
03.03.2009, 09:28
Beitrag #24
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Heyyy Totti,
das übersteigt grade mein geistiges vorstellungsvermögen (ich bin noch vor de rersten tasse kaffee, obwohl sie schon neben mir steht und duftet).
Wenn du ein sixpack findest, sollen alle werte davor angepasst werden? dann kannst du ja auch von hinten suchen und alles davor anpassen, was davor war, wird ja eh überschrieben!
Wo ist mein denkfehler?
LG
Totti
03.03.2009, 09:34
Beitrag #25
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Heyyyyy,
mmm, ne. Ich würde gerne von vorne anfangen zu suchen, solange, bis ich das erste sixpack von meintewegen Nullen gefunden habe. Dann setze ich alle Werte bis zum Sixpack auch auf Null und suche dann nach dem Sixpack weiter. Dann finde ich zum Beispiel eine Weile später ein Sixpack aus Einsen. Wenn dies der Fall ist möchte ich alle Wert zwischen dem Ende des Nuller Sixpacks und dem Beginn des EinerSixpacks auf Eins setzen......
Ich bin mir aber noch nicht so sicher, ob das machbar ist......
Lass dir deinen Kaffee schmecken! Big Grin
03.03.2009, 09:42
Beitrag #26
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Heyyyyy,
Also dass es machbar ist kann ich dir ja schonmal verraten,.. Wie, ist ne andere Sache und da hab ich nu keine Zeit für! Die Arbeit ruft!
LG
Torsten
03.03.2009, 10:24
Beitrag #27
Ich sach mal so:
' schrieb:Nur da weiss ich noch nicht genau wie....
Das hab ich so erwartet. Wink
Da ja jetzt klar ist, was du machen willst - Grundrauschen weg, Flanke finden - würde ich sagen, stürzen wir uns mal auf die vorhandenen Elemente, die für sowas vorgesehen sind.
Leider, kann ich wie immer erst heute Abend das SubVI suchen, in dem ich so was ähnliches gemacht habe.
03.03.2009, 10:32
Beitrag #28
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Hallo Rolf,
vielen Lieben Dank für dein Beispiel!
Ich habe direkt mal ein paar Sachen übernommen!!!
03.03.2009, 15:51
Beitrag #29
Kathy Offline
7.1 Student Edition
in zwischen funktioniert es, dank eurer Hilfe, dass 6 aufeinanderfolgende Nullen oder Einsen erkannt werden. Wenn dies der Fall ist wird in einer Case-Struktur, das Array bis zu diesem Zeitpunkt auf den sechs mal gefundenen Wert gesetzt.
Allerdings wird momentan im False-Fall das Eingangsarray einfach weiter gegeben, was ich gerne umgehen will, denn dieses Array brauche ich ja nicht. Ausserdem würde ich dann gerne in der zweiten Sequenz das geänderte Array an die dritte Sequenz weiter geben. Das heisst, dass Array, welches in einem der beiden True-Fälle geändert wurde, soll übergeben werden.
Wie macht man sowas?????? Geht das überhaupt? Wink
Version 7.1
Sonstige .vi  Detektion_Null_Eins.vi (Größe: 65,45 KB / Downloads: 165)
03.03.2009, 20:52
Beitrag #30
' schrieb:Wie heissen denn die beiden Funktuionen, die du erwähnt hast?
Ich hab dir mal ein Bild gemacht. Eigentlich geht fast alles auch alleine mit den Elementen der Array-Palette und ein wenig Basis-Mathematik.
  Mehrere subvis vom gleichen Typ coke22 1 2.592 08.06.2015 13:18
Letzter Beitrag: Schwand
  Sound&Vibration Peak Search in TDMS ausgeben in gleichen Zeitabständen udcno@AL 6 6.732 16.11.2010 15:10
Letzter Beitrag: udcno@AL
  paralleles Abarbeiten des gleichen VI Tobox 6 5.745 08.07.2009 16:14
Letzter Beitrag: TSC
  1D - Array mit 40 Werten in 2D - Array mit 4x10 Werten umwandeln greglemond 7 7.073 03.06.2009 14:44
  Nach gleichen Elementen im Array suchen aRaven 8 11.781 12.11.2007 12:14
Letzter Beitrag: aRaven
  Auswertung eines FFT-Spektrums (Peak-Detektion) Falk 5 8.921 25.07.2006 16:49
